Stille på turtall på forgasser?
hmm.. litt anderledes på min b19a med samme forgasser.
Jeg må skru på en mutter..
Min ligger også på 1400rpm.
tror det er fordi en eller annen tulling har stilt tomgang, mens enten bilen var kald, eller mens den var tom for forgasser olje. Kjøpte den nemmelig uten forgasser olje :)
Sjekk om du har vakuum lekasje..
Jeg har byttet alle vakuum ledninger i 242'en min nå..
De røk en etter en.. hehe.
bedre å bytte dem før de ryker, slik at man slipper å miste bremsekraftforsterker, etc.
husk at vakuum lekasje kan gi høyere turtall.. Vil også gi ujevn gange og meeget dårlig effekt.
Jeg tok bensinslanger som vakuumslanger :-)
kjøpte dem på biltema.
tror de tåler mer enn vanlig gummi, siden de er "armert" med pvc eller.no
de var litt større dimmensjon enn de forrige, så jeg måtte ha slangeklemmer.
Det som er tøffest, er jo å ha to små gummi slanger og en blank plast vakuum slange.
men da må du finne en plast slange som passer akkuratt inn i gummi'en.
den må vel ha samme diameter på innsiden som utløpet og innsuget til vakuum "niplene" har.
