Dimmensjonering av elektrisk kabel
AC^
1 ampere er 1 ampere uansett hvilken spenning den er levert ved, så i prinsippet gjelder reglene for dimensjonering av kabel som står i montørhåndboka uansett spenning.
Det går ikke mye strøm gjennom en leder fordi spenningen er lav, snarere tvert imot, men det krever mer strøm å oppnå en gitt effekt jo lavere spenningen er.
Forøvrig har TG1 rett litt lenger opp her med tanke på motstanden. (økt spenning over en gitt motstand gir økt effekt)
At 5A er jævlig lite strøm er vel som å si at en stein er stor; alt er relativt. 5A er mye i forhold til printkortmengder, f. eks 5mA, men relativt lite i sterkstrømsammenheng; 500A er ikke en umulig kortslutningsstrøm i elektriske anlegg. :)
- 92 BMW 318iS
- 86 Sierra iS - "SR5000" -prosjekttråd her 4sale
- 86 Sierra iS - prosjekt?
- 98 323i Coupe banebil
- 83/87 Audi 200 TQA
Det var noen hakk bedre forklart enn meg ja..
66 Chevrolet El Camino
Nå har jeg ikke mulighet til å regne på dette siden en i klassen min har montørhåndboka mi og jeg ikke får den tilbake før etter sommerferien, men det skulle nok holde med 0,75 kvadrat. Det er jo ganske vanlig med 1,5 kvadrat på 10A sikringer og 10A/2=5A 1,5/2 = 0,75, så med mindre det er høy temperatur og/eller ledningen ligger sammen med andre ledere, skulle det gå fint.
kommer litt an på kabeltypen også da(PEX/PVC), omgivelsestemp ol. De som skriver forskriftene har jo en sikkerhets margin, en kabel som de sier tåler 16 ampere brenner ikke ved 17A liksom... Har testa hvor mye en 0,2 kobbertråd tåler, tror det måtte gå 30A før den glødet...
McHansen
Ikke for å være prippen, men mener du da at man kan bruke PR i høyspent installasjoner? yodude
Er med på det du sier, strøm er strøm uansett spenning!
McHansen
Ja, forsåvidt, hvis man bruker samme fase på alle lederne i kabelen (for å hindre overslag inni kabelen) og har nok overgangsmotstand til jord og til de andre kablene, er det ikke noe problem det, (husk at de fleste høyspentlinjene i landet her ikke er isolert...) ;)
Er jo ikke etter regelverket, men.....;)
- 92 BMW 318iS
Jepp, blir vel kansje krypstrømmer gjennom isolasjonen, PR er vel godkjent opp til 500V hvis jeg ikke husker feil. Alle høyspentledninger er jo isolert, lufta fungerer som isolasjon;)
McHansen
