nøkking og ujevn motorgange
icecold-
Hei
Har en 89 Volvo 440 1.7i. I det siste opplever jeg at motoren er veldig ujevn på tomgang. I tillegg nøkker bilen en del når jeg kjører, spesielt når bilen er kald, men også når den er varm. Nøkkingen kommer når jeg går av gassen.
Har byttet fordelerlokk uten at det hjalp. Noen som vet hva det kan være...?
mvh Tom
Hei, her burde du begynne med å sjekke om bile suger falsk luft noen steder, og evnt sjekke lambdasonden og luftmengdemåleren, disse koster litt å bytte så hvis du får sjekket om disse virker før du bytter dem ut er det anbefalt, kan også sjekke tennpluggene, vet aldri hva som feiler en bil vettu. de lever sin egen verden..
Du får sende inn svar når du har finni ut av feilen :)
www.kodal-racing.com Webmaster!
www.kodal-racing.com/forum Admin og Moderator!
Heisann:)
Dt er som kodal Racing sier, det er mye som kan være feil. Plugger stifter luftfilter besinfilter kan også være en grunn til at den går ugjevnt. Dette skal helst skiftes mindst en gang i året, og vi får feilsymtomer som du beskriver om vi ikke gjør det.
Håper du finner feilen, MVH Alex
Du er ikke mann før du passerer 200.
  • 6 months later...
skal ikke ha noe å si om katten er fjernet, da den motoren bare har en lambda og den sitter før katta.
Tomgangsregulatoren kan fuske, sjekke ellers at pluggledningene er OK, fordeleren er tett og ikke sprukket, at det ikke er fukt inne i fordeleren.
Siden det er kaldt så fryser fukten og unngår å skape problemer, men når det er varmt og fuktig ute så kan det skape problemene.
Edit: så nå at du hadde byttet fordelerlokket.
Men det kan uansett være utett.
Pluggledningene kan også være dårlig, siden isolasjons evnen bare blir dårligere og dårligere, og overslag kan komme da.
[/] Volvo V50 1.6 D Addition - Selges
[x] Volvo 440 89- 1,7i
  • 1 year later...
Hadde akkurat samme problem spesielt når det regnet,årsaken var en "plugg" som går i fra coilen den er festet ca midt på torpedo veggen følg ledning fra coil (ikke den som går til fordeler)dra ut plugg og spray elektro clean inni,det er også en plugg til rett i nærheten den har og en tendens til å komme eir på. Dette er en volvo 460 turbo 93 mod men fikk tips fra en som har en vanlig 460.Motoren går som ei klokke nå.
