Lekkasje i bånnpluggen på S3? Tette den?
jørn bergflødt
hadde service her om dagen og da de skulle sette inn ny bånn plugg, så fikk de ikke dratt den skikkelig til :mad: .
Det ser ut som at bunnpanna her fått seg en liten trøkk, skrapet nedi lissom, og kanske det har gått utover skruehullet.
Kommer lissom en dråpe ut derfra!!
Noen måte og kanskje tette dette på uten å bytte bunnpanne??
Jørn
06 Audi A4 Avant 2.0TDIQ S-Line
Protected Movement - with Quattro
du rører ikke det.. la verkstedet du hadde servicen gjøre det. da ødelegger dem og da må dem fikse det.
Ja men er kameraten min som har tatta servicen.
Han jobber på Audi verksted!.
Den gamlepluggen lakk den oxo da.
Men kom gjerne med tips videre har ikke lyst til å bytte bunnpanna..
Kobberpakningen skal byttes hver gang, ble den byttet?
Ja den blei byttet,satte i helt ny plugg og skive.
Men skiva så ikke ut som var kobber hadde samme faregen sm skruen.Hmm.
Men når vi trakk til skruen, så var den likssom trang en stund,oxo blei den løs lengre inn.Sånn at den lssom bare gikk rundt mot slutten!!
Går det anå gjenge o og bytte til ny bolt??
Jørn
Sorry mac men har her kompisen din driti på draget. Gjengene er ødelagt. Skal svært lite til for å ødelegge de gjengene. Skruen MÅ skrues til med rett moment. Gjøre det der på feelingen er risky saker. Er mange som har gjort denne feilen.
Du kan gjenge opp hvis det er nok nok gods igjen. Men da må du ha rett gjengetapp og skrue, noe som koster endel hvis du ikke har det tilgjengelig.
Du kan også bruke TIG til sveise igjen driten og gjenge opp. Dette er sannsynligvis tynt alu og er relativt vanskelig å sveise.
Bolten er sannsynligvis av stål og pakningen er av alu. Hadde man brukt en kopperpakning på alu. kunne galvanisk korrosjon ført til lekkasje.
Var en dråpe der når vi skrudde ut den gamle oxo!
Så er nok det at hullet har blitt litt deformert når den har vært nedi!!
Off orker ikke tanken på å bytte hele bunn panna nå :mad: .
Men må man så må man!
Men kan jo prøve å gjenge opp da!!
Jørn
