EyeCon Skrevet Juni 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2005 Hva er anbefalt dekk dimensjon på 15" 16" og 17"? og hvor breie kan dekka vere? 225? 235?:) boltsirkelen er vel 5*114? takk for svar Siter [o] Mazda 323 GT-R 1993 [x] Ford Sierra 5dørs 1986 Vingebilwannabe (Solgt) [x] Ford Sierra 3dørs 1984 (Spiker) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EyeCon Skrevet Juni 29, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2005 Felgstørrelse 8,0J x 17 ET 40 PCD 5X114 Dimensjon 235/40R17 er denne felgen frekk nok? :) passer den? bilen er ikke senket. Siter [o] Mazda 323 GT-R 1993 [x] Ford Sierra 5dørs 1986 Vingebilwannabe (Solgt) [x] Ford Sierra 3dørs 1984 (Spiker) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
safoll Skrevet Juni 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2005 Hei, boltsirkelen til GT-R er 5x114,3, ET 45. Tror ikke du får så mye breiere enn 215-profil til å passe, men hvem vet? F. eks: - 215/40-16 - 215/40-17 - 215/35-18 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EyeCon Skrevet Juni 29, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2005 så da passer ikke di felgene som jeg har bestillt? anger2 skal ha 215 profil på di. Edit må ikke skremme meg:P 114.3 og 114 er visst det samme. Siter [o] Mazda 323 GT-R 1993 [x] Ford Sierra 5dørs 1986 Vingebilwannabe (Solgt) [x] Ford Sierra 3dørs 1984 (Spiker) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boXer Skrevet Juni 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2005 Hva er originalt på GTX og GTR da? Har 205/40-17 på bilen min. Går opp til 215/35-17 neste gang hvis det behøves. Spinner det ikke for mye med 205 er det jo greit Devil :rolleyes: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Darkstar Skrevet Juni 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2005 Hva er originalt på GTX og GTR da?Har 205/40-17 på bilen min. Går opp til 215/35-17 neste gang hvis det behøves. Spinner det ikke for mye med 205 er det jo greit Devil :rolleyes: Orginal dimmensjon på GT-R er vel 195/50/15, ET 45, 5x,114.3 hvis jeg ikke husker feil. GT-X vet eg ikke, men den er jo 4x100 boltsirkel på, så der er de jo flust av felger å velge i. Kjører 215/40/17 på også på sommerdekk, og vinter felger og dekk har jeg ikke enda. Må kjøpes inn til høsten. Siter 07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ochagenes Skrevet Juni 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2005 Klipper og limer frå den engelske 323 klubben eg. · What size alloy wheels can I fit on my 323? What stud pattern and offset are required? The GTX uses a 4 x 100mm PCD, standard wheels are 5.5 x 14 with a 195 / 60 /14 tyre. The GTR uses a 5 x 114.3mm PCD, standard wheels are 5.5 x 15 with 195 / 50 / 15, offset is 47.5mm. On both cars you can go to a 7 x 15, 7 x 16, 7 x 17 or 7 x 18 wheel with a 35 - 38mm offset with a 205mm wide tyre (ie 205/40 x 17). If you go to a wider rim such as 7.5, or a wider tyre (ie 215 / 40 / 17), you need to reduce the offset to allow for the extra width. Be careful, as wider rims and tyres with less offset can make the car tramline. You should also try to keep the rolling radius as close to stock as possible, otherwise the gearing and speedo reading will be upset. The rolling radius is the distance the car moves for one complete revolution of the wheel, and the following figures are a guide for common tyre sizes: - 195 / 60 / 14 = 1852mm 195 / 50 / 15 = 1810mm 205 / 50 / 15 = 1841mm 205 / 45 / 16 = 1856mm 205 / 40 / 17 = 1872mm 215 / 40 / 17 = 1897mm [/Quote] Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boXer Skrevet Juni 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2005 Glemte å skrive jeg har 7,5x17" ET35, og det er ganske strøkent uten de små skjermbredderene som GTR har. ET 35 er nok ikke så langt unna minimum, hvis man skal ha plass til at hjulene fjærer :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hNg Skrevet Juni 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2005 jeg har 8x17" Comp. MO med 40 innpress. måtte til med 5mm spacer bake pga felgen tok inni demperene bake. kjører på 215/40/17", ser bra ut og fyller hjulbuene bra! Siter - 99 Nissan 200sx Z-Edition 57/200 x-94 Mazda 323 GT-R x-92 BMW 318 "Zeemax" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MazdaPowah Skrevet Juli 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 13, 2005 Har noen felger jeg sikler litt på. ET45, 17" 225/45-17. Bredden på dekka er kanskje litt for breie for hjulbuene? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Darkstar Skrevet Juli 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 13, 2005 Går å sikler på noen Compomotive MO felger i 17". Men hvilken bredde og inpress bør jeg velge? Er vel 7,5x17 med 215/40/17 dekk som er det mest korrekte, men hvilken inpress bør jeg da kjøre for at ikke det skal ta borti noe sted. Siter 07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Darkstar Skrevet August 25, 2005 Rapporter Share Skrevet August 25, 2005 Burde ikke 6x15" felger passe til 195/50/15 dekk? Må ha meg felger og dekk til vinteren. Hvilke inpress bør eg ha på disse felgene. Har noen felger på hånd, og selger skulle sjekke innpress i løpet av dagen. Siter 07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
grimrippa Skrevet August 25, 2005 Rapporter Share Skrevet August 25, 2005 jeg kjører med 8'17 compomotive MO 225/45/17. Skulle ha 225/40/17, men kollevold bestilte feil. Ville ikke vente en uke til på wheelsa. Måtte til med 5mm spacere bak og det subber litt i innerskjermen foran når jeg svinger mye. Har også valset hjulbuene. Skal si det fyller opp fint ja! :D Siter 93' Mazda 323 GT-R Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ochagenes Skrevet August 27, 2005 Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 Burde ikke 6x15" felger passe til 195/50/15 dekk? Må ha meg felger og dekk til vinteren. Hvilke inpress bør eg ha på disse felgene. Har noen felger på hånd, og selger skulle sjekke innpress i løpet av dagen. 6x15 burde passe fint til 195/50/15 da 7x17 passer som hånd i hanske til 205/40/17. innpress bør vel ikkje bli mindre enn rundt 40. Orginalfelgen på 5,5x15 har innpress på 45. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr.X Skrevet August 27, 2005 Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 Hva er originalt på GTX og GTR da?Har 205/40-17 på bilen min. Går opp til 215/35-17 neste gang hvis det behøves. Spinner det ikke for mye med 205 er det jo greit Devil :rolleyes: Fant ut i slutten når jeg hadde gtren at det er bare bra et den spinner. etter jeg bygde den siste motoren slapp den helt opp til 3 gir og girkassa holdt mye bedre. hadde akurat overhalt girkassa den ene gangen å skulle kjøre drag på gardemoen, første starten gikk gikassa for bilene klarte ikke å slippe på det feste som var der.. Men jeg kjørte med 215/40-16 på min. synes det var bra på den bilen men så litt høy ut. men giddet ikke senke den for at den skulle se tøff ut og miste di gode kjøre egenskapene som er på den bilen.. Siter For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
