Hvordan måler Politiet gjennomsnitts farten din?
2maz
Dette har jeg da lurt på en god stund nå. Hvordan måler egentlig politiet gjennomsnitts farten din?
Må de "se" deg hele tiden? F.eks hvis du kommer deg forbi en sving og ikke ser de lengre så har de ikke målingen på deg lengre?
Må de ligge rett bak å peke på deg med en laser dings? Eller registrerer de deg på et punkt og registrere deg på et annet, og så regner en lite maskin dette om i fra avstand på tid til fart? Det går jo an med et lite lett regnestykke å regne ut gjennomsnitts farten til en bil. Hvordan gjør politiet det? noen som vet?
Uten å si noe om reglene på dette, så vet jeg:
Politiet ligger rett bak deg, du passerer et punkt å de trykker på en knapp, så passerer de samme punkt å trykker på en annen knapp... så er det hele i gang :p
[-] 1991 BMW 320i E36
[x] 1985 Toyota Starlet
[x] 1988 Ford Escort
[-] 1977 Toyota Celica ST2000
Viss dei ligger bak deg tar dei tida på deg mellom to punkt samtidig med at dei måler avstanden. Er dei da litt uheldige å begynne å måle avstanden litt før tida får du for høy fart. Det samme når dei sitter langs veien skal dei fysisk starte og stoppe klokka når dei ser/meiner at du passerer et punkt. Ofte får du en sikkerhetsmargin som er tat fra lause lufta.
Dette er ut i fra en som ved fleire anledninger har vært med sivilbil på oppdrag og vært vitne til dels gefylenmålinger som har tatt lappen fra folk.
Hvis politiet skal måle gjennomsnittsfarten på deg er det ganske mange ting de må gjøre. De må ha en passende avstand til kjøretøyet foran og først da kan de foreta avlesning av speedometer over en avstand på 300-500 meter. Avstanden mellom bilene må være konstant. Ganske mange faktorer som spiller inn, denne metoden er vel den vanskeligste og minst nøyaktige. (Merk: dette gjelder for gjennomsnittsmåling med speedometer)
Jeg har akkurat mistet lappen pga detter her, så vet alt om det :anger:
Har filmet en gang da politiet stoppet oss etter å ha målt gjennomsnittsfarten vi hadde, vi ble da med inn i bilen hvor de forklarte hele regla.
Sitter dessverre på modem nå så får ikke lasta opp den snutten på 20meg.
Kanskje noen her har den liggende? heter busted.low.ow.avi ellerno lignende.
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
Hvis de måler gjennomsnittfart med å ligge bak, bruker de ikke speedometret sitt til å måle farta di med! De bruker et apparat som heter "police pilot" Det de gjør da, er å starte TIDS målingen når DU passerer et punkt, så starter de AVSTANDSmålingen når DE passerer samme punktet! Så AVSLUTTER de TIDSmålingen når du passerer et annet punkt, f.eks etter 1 km, så avslutter de AVSTANDSmålingen når DE har passert punkt 2.
Da ser de hvor lang tid DU har brukt på avstanden DE har målt! Wolla, "gjennomsnittshastigheta di er ALT for høy! Du har kjørt i 91,648391 km/t i 90 sonen. Det er 199 000,- i bot!!" :fuckme2: Jævla snut! hehe :)
BMW E30 3.1 ///TIC (snart ny m20 motor 331TIC)
09 Audi A4 2.0TFSI Avant Quattro S-line
08 FastFord Transit TDCI kassapowah
08 Slovw Caddy Maxi TDI DSG
Suzuki GSX750R TurboIntercooler
Hvis det er det i bilen ja. Police pilot koster f*tte mye, så er ikke mange biler som har det. Den bilen jeg hadde bak meg hadde det ikke..
Men kan de ta deg hvis de er forran deg og da? Hvis de markerer et punkt de er på, og så markerer de det samme punktet når du passerer?
Det tviler jeg sterkt på, da er det jo de som kjører fort først. De kan ikke legge opp til at man skal miste lappen heller. Eneste gangene de har lov til å kjøre for fort er jo for og ta igjen andre som kjører for fort. Og de må alltid ha på blålys hvis det er en slik situasjon
I teorien skal de kunne gjøre det ja, men om det er praksis det vet jeg ikke.
DE ha også anledning til å starte en slik måling om de møter deg hat jeg hørt... for så å snu og ta deg igjen liksom
Fotobloggen min
78 Golf LS +82 Golf C
07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8
x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t
Ja, de kan ta deg når de ligger foran, da gjør de bare operasjonen motsatt vei. Når de står stille og måler deg slik så ha de på forhånd målt avstanden mellom to punkter, og lagd det inn i apparatet, de tar da tiden bilen bruker mellom punktene og farten regnes ut.
Alle tjeneste biler i oslo har det og jeg vil tro at 90 prosent av alle tjenestebiler over hele landet har det. De kan også ta deg på måling på sitt eget speedometer, men må da sjekke kalibreringen på det i ettertid for å finne riktig hastighet på deg.
Politiet MÅ ikke bruke blålys i det hele tatt, så lenge de er på ett oppdrag så kan de overtre veitrafikkloven uten å bruke blålys, er mange oppdrag som krever at de kjører uten. og da kan man lett havne bak for eks en sivil bil på vei ett sted.
Ja, de fleste politibilene har policepilot montert. Og det heter vel seg slik at de ikke skal miste synet av deg visst målingen skal være godkjent (heldigvis for meg en gang :)) men har hørt om de som har mista lappen/fått bot uansett!
De har vel ikke lov til å bruke policepilot eller noen annen form for manuell klokke med mindre måleavstanden er over en større lengde. (over 3km?)
