Kan noen hjelpe meg??
Kenth
Jeg har 2 stk 12" punch i min golf4. en forsterker på 1200W.
Klarer ikke få noe bra bass i det heletatt... stygg blaffre lyd i subbera! Og de er helt nye og spillt inn fint!!
Når jeg prøver å justere opp bassen på forsterker elle spilleren blir bassen borte og det bare blaffrer.
Skrur jeg ned masse går det greit med korte bass slag ,men typ bass forsvinner.
Somsakt er bassera nye og forsterkeren burde være mer enn bra nok!
Hva F*** er feil her? Lite strøm? bruk av kondensator?
Håper noen kan hjelpe meg..
Tidligre biler? For mange....
  • Svar 30
Bilen er en 4dørs golf 4! Kassa er ikke for stor for den ser kanske liten ut... Bruker den store forsterkeren kun til bassera..
Kan det ha noe å si hvis signalkablene bak cd spilleren er koblet på f.eks front eller center? Og ikke sub/Rear? Har ikke sjekket dette...
Men Hore lyset på forsterkeren blinker i takt med bassen.. hmmmz
Hvordan er det med deling av frekvensen? Hvor mange hertz står den på?
Sier du det gutt?? Detta skjønte jeg lite av... hmmm..
Kan det være noe feil med forsterkeren? er slik delefilter i den, men har prøvd med den både av og på. Eller som det står: HI , LOW og OFF...
Prøvde å bro koble bassera sammen men er fortsatt blaffring..
Håper noen kan gi meg noen gode råd...
For Guds skyld mann! Sett delefilteret på "LOW" still det så på 70 - 80 Hz ett sted.
Om du spiller med filteret i "OFF" eller "HIGH" posisjon er det ikke rart at det høres ræva ut. Stakkars elementer! Enn å måtte prøve å slite seg opp mot 15k - 20k Hz! Uha!
har du subsonisk filter så bør dette settes rundt der kassa ruller av mot ca -6 db så du ikke skader elementene ved mye pådrag med musikk som roter langt under tuningfrekvensen.
Ut på tur - signatur...
Var ikke 70-80 Hz litt vel høyt?
Ligger i blindsona
