B230FK i 240
Mambo
har ikke motor til salgs men har muligens chippet hjerne og tenningsboks til salgs fra B230FK...
chippen er fra bsr det såkalte steg3 chippen(205hk og 330nm)
Hvis du er interesert hva er du villig til å gi for det...
Tja, du trenger for så vidt ALT, og det er sykt mye. Hvis du har innsprut fra før så er det litt enklere, men hvis ikke:
Motor, topp, turbo..... Alt som skal kobles inn i ledningsnettet i motorrommet:
Tennmodul, coil, tennkabler, bankesensor, dynamo, oljetrykks giver, vanntemp giver, svinghjulsføler, lambda, gasspjel posisjonsgiver, tomgangsventilen, turbotrykksgiver, LMM, kaldstart dysa, dysene, starter.............
Innibilen: chip, bensinpumperelè, masse kabler til instumentpanel, sikringsboks og til bensin pumpe®.
I tanken må du bytte hele driten til en som er for innsprut (sitter en pumpe der oxo), pumpe under bilen (primærpumpa), bensin retur rør (sitter orginalt på biler med K-motor)
I tillegg: Luftfilter med alle slanger og rør, oljedampslagene, vannslager, eksosrør, vakumslager, alt pisset til oljekjøler event vannkjøling til turbo. Masse slangeklemmer div str, bolter, clutch, ny kort gasswire, event kabler til OD giret,
Som du skjønner så er det sykt mye. Jeg sliter med å skaffe alle delene til å sette inn F sprut i min (hvis noen har noe, send PM, trenger oxo en M46). Når folk sier at motoren er komplett, så kan jeg garantere at den ikke er det.
- Lykke til med å bli ferdig til 6, blir nok gatebil med vanlig motor, hvis du klarer det er du faen meg god :)
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
regner ikke med å bli ferdig til gatebil, bilen skal kjøres innover på treffet, å tørr ikke gå på en smell.. så jeg begynner på mandag. har mange fagfolk i ryggen, så detta går kjempe fint ;)
MvH
Stian
men trenger liste ;) onsdag er avreise dato
- BMW 525DAT M-Sport 2005 -
- SELGES 400.000 -
:hello: jeg er bilmekaniker :hello:
så sånnsett er det ikke noe problem, lurte bare på om noen kunne gi meg en punkvis liste ;)
er så kjedelig å glemme noe, skal også ha m90 kasse, noe ekstra man trenger?
- SELGES 400.000 -
http://www.blocket.se/view/5419978.htm?caller=nbl_s&l=0&c=1&city=0
http://www.blocket.se/view/5448026.htm?caller=nbl_s&l=0&c=1&city=0
spørsmålet er om det ikke er like greit å kjøpe en komplett bil i sverige.
ps. husk: du kan gjerne prute bilene også!
evnt kjøpe en som ser litt stygg ut.
så å få det sammen burde ikke være noe problem, men handleliste hadde hvert kjekt, har en 87mod med B230K motor, har aldri tenkt etterå se etterm men hvordan bensinpumpe har den?`har lagt merke til at den har retur, så slipper å legge opp det, men må vel sette på ny pumpe regner jeg med.. ???
- SELGES 400.000 -
hehe, om du trenger ny pumpe, ny mellomaksel, ny bakaksel, etc. etc. er det billigere å kjøpe delebil.
jeg har kjøpt deler for flere titusener nå og det hadde vært billigere å kjøpt en litt stygg 960 i sverige, evnt. kjøpt en greiere fra tyskland.
kunne jo kjøpt en 95' 960, tatt ut motor, drivlinje, etc. og solgt videre karrosseri med front, interiør, etc.
ville lønnt seg for meg og jeg tror at om du har forgasserbil og må bytte en del deler, er du fort å grensen til at det lønner seg å kjøpe en 240/740/940 tic, da spesiellt om du vet om noen som trenger karrosseri/interiør, som du kan spleise med.
