Pris på TIG-apparat?
mfafa
Hva koster et komplett TIG-apparat med alt jeg trenger for å sveise bilkarosseri? Biltema selger "startpakke" til underkant av 2ooo,- men dette er uten strømforsyning! helpme
Skal du begynne med TIG, foreslår jeg at du prøver det først.
TIG er ikke lett å få skikkelig til hvis du ikke har sveist noe før.
TIG er vel egentlig den vanskeligste metoden. MYE trening
Skal du ha deg et slik apparat, se til å få kjøpt med høyfrekvens,
no møkk å måtte skrape for å få tenning.
MAG apparatet har ikke så mange ekstra brytere
Er vel bare tråd hastighet som er forskjell.
De andre kan være puls sveising- gass gjennomstrømnings tid osv.
Har et Migatronic apparat som jeg har mag-sveiset med. Lever fortsatt i trua på at det må finnes greie TIG apparater, billigere enn MAG. Sistnevnte trenger i tillegg til de du nevnte, en linjærmotor til å drive spindelen med sveisetråd. På billige apparater fungerer matingen dårlig og apparatet blir deretter å bruke. Det problemet slipper man uansett med TIG!
Du kan få billig tig og.. men det er så du ikke får sveiset alu og rustfritt osv.. kan bruke vanlige "pinne" apparater og kjøpe tig pakke.. men blir nok ikke spes billigere enn ett greit mag.. og mag er mye enklere og lettere å bruke.
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Du får bra TIG apparater av kjente merker til godt under 25000kr, men om du har tenkt å sveise Alu så må du ha ett i den prisklassen for å få et med høy strøm og AC.
Til å sveise stål og rustfritt så får du et brukbart apparat av kjent merke og god kvalitet til rundt 10-15000kr.
TIG er enkelt hvis man bare skal smelte sammen platebiter, men det er føringn av tilsatstråd som de fleste som ikke har sveiset gass før får problemer med. Det er værtfall det jeg har erfart når jeg har lært folk å bruke TIG. Jeg jobber på meieri og ca 98% av all sveisingen hos oss foregår med TIG, TIGen er deilig å sveise med og man har full kontroll over smeltebadet.
for å kjøpe et greit og rimelig tig apparat kan du satse på et kempi elektrodeapparat og tig slangepakke, klarer å sveise bilkarroseri med det. Men det er kun DC, og for å tenne lysbuen må du gjøre som med elektroder. Ikke slik som på skikkelige tig apparat der du bare trykker på knappen så blir det action.
Får vel til et apparat for 5000 om du har litt rabatter.
1996 BMW 520i
x 1992 VW Passat stv
x 1984 Opel Senator 3.0E
Det er mere kvaliteten på sveiseren enn apperatene som avgjør resultatet som oftest. Når man driver med hobby og privat bruk stilles det ikke krav til sveisen. Folk som jobber hos oss bruker 140a apperater med kontakttenning ute på anlegg og kvaliteten er ikke dårligere av den grunn. Apperater du kan bruke tig på får man kjøpt fra 1500 kroner. For hjemmebruk er disse suverene
Skal man sveise veldig tynn rustfri og alu må man ac.. da krever det ac/dc kilde og da blir prisen dyrere.. fra 15.000 og oppover sist jeg fikk tilbud på det her..
Med HF tenning blir det litt lettere, men med en elektronisk blende kassett blir det helt kurrant med kontakt tenning også..
Mvh
02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII
10 Mitsubishi ASX instyle+
http://www.lancerregister.com
Det finnes jo mange som digger biltema å tror att det er supert. Det duger vell for mange det, men jeg stiller store krav til verktøyet jeg bruker på privaten også, når man er vant til å bruke kvalitetsverktøy på jobb så er det liksom tongt å gå ned på kvaliteten på fritida. Jeg tilbringer flere timer i garasjen så godt som hver kveld å da skal jeg ikke ha verktøy som dreper motivasjonen og skaper irritasjon.
