Diskusjon \ anbefalinger av div merker ?
Gravstein
  • Svar 59
Kjøp deg en strømsterk (high current) forsterker så unngår du tap av detaljer og komprimering ved høyt volum.
Det finnes en del slike forsterkere på markede men det er nok et fåtall som skiller seg ut av mengden.
Denne type forsterkere er som regel noe dyrere men du får jo (som regel) det du betaler for.
På grunn av reklamereglene her på forumet så kan jeg ikke si hva jeg vil anbefale, men sjekk med de merkene du kjenner til og se hva de er i stand til å levere av ampere.
Lykke til!
Mvh
Pål
Kanskje litt innhabil på det spørsmålet, men viss du titter tilbake på 90 tallet var Lanzar Opti sammen med ett par andre merker det råeste du kunne kjøpe. Det ser du viss du spør de gutta som bruker de gamle opti ampene. Lanzar er på vei dit igjen med opti serien. Viberant serien er boss for å si det sånn, men alle må jo ha en billigserie.. Mange som har kjøpt de nye opti forsterkerne og de er utrolig kragtige (det ser du fort bare ved å se på sikringene) Mye forsterker for penga. Er da noen som har opti forsterkere her inne som kan komme med hva de synes ;)
Opel entusiast? Bli med i Opel Motorsport Club
kan nevne at Lanzar var den første produsent som greide å løse problematiken rundt ploping/dunking fra forsterkerne på en effektiv måtte når de slås på/av ved bruk av optpkoblere -derfra "opto" fortegnelse- dette var vel rundt 80-90 tallet en gang, selv syntes jeg Orion hadde bedre forsterkere den gangen, ellers er jo som ALJ_GSI sier så har de begynt å bli bedre igjen...
ellers helt enig ang billige serier fra seriøse fabrikanter. som regel mindre antall transistorer i utgangs delen og kjippere strømsforsyninger men som alt annet av produkter så får du det du betaler for... det med å produsere en kjempe bra model og så levere andre "mindre" modeller for en "meget bra lav pris" fordi topp modelen dem sys er så bra vil ikke si at den "mindre du kjøper er like så bra... har sett en veldig omtalt amp i det siste med nevnt markedsførings tricks... Devil
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
:smilbmw neida, ikke redd nei! men jeg fant bilde av Boss C-350 med 4x100watt....
må legge til at hos produsenten står faktisk 4x100watt i 2ohm! og 4x40 i 4ohm. Men slike ic kretser er av samme type som sitter inne i cd spillerne... og de fleste av oss vet hvilken watt de 25-50wattere er... dessuten så kan man se på det bilde at det ikke fins noe form for PWM eller symetrisk spening til icene. Ellers må jo rose Boss for å lage en veldig bra avkjølt cd spiller forsterker da!! -det skal de ha!! :pimp
Polk, MDS, DLS og Pioneer (innen forsterkere, høytalere og suber), noen som har erfaringer med noen av de?
Pris i forhold til ytelse, ytelse i forhold til andre merker osv?
Håper på svar :)
Edit: Rainbow høytalere, noen som har hørt de?
Blir matt jeg, er så utrolig mange merker der ute..
R-line 19
Det finnes også MASSE morsomt på hjemmehifi-markedet, bl.a. av høyttalerelementer osv. Som regel er prisene noen helt andre enn bilstereokomponenter også. Det skader aldri å tenke utenfor boksen noen ganger ;)
Jeg vil sterkt fraråde å følge Thomas sitt råd. Ikke det at han tar feil, men disse elementene har gjerne parametre som gjør at dem er vanskeligere å få til å fungere skikkelig i bil. Man bør ha en viss grad av erfaring og kjennskap til elementers funksjon for å få til dette skikkelig, noe de aller fleste ikke har. På slikt sett, vil det være mest gunstig for de aller fleste å gå for elementer som er tilpasset bilbruk.
mvh
Glenn
Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling.
