Se her, K-jetronic eiere
KennethA
Har en Audi 100 Turbo med ett problem. Ifølge flere mekanikere (b.l.a. Albjerk Auto) jeg har pratet med er dette noe som går igjen på mange biler.
Det har seg sånn at kaldstartsdysa mi ikke gir bensin når jeg skal starte opp.
Den er ikke tett, for jeg har byttet den med en jeg veit virker. Noen sier det er ett elektrisk problem jeg aldri får fikset, andre sier det er bensintilførselen til dysa, en sånn blank greie som sitter høyt oppe på sida av blokka, på størrelse med en halv halvlitersflaske. Husker ikke hva den ble kalt. Sitter også på gamle typen Saab 900. Resultatet av dette er at jeg må kinne 10 sekunder hver gang jeg skal starte motoren. Litt kortere tid når motoren er varm, men fortsatt ganske lenge. Noen som har hatt, har samme problemet? Hva gjør jeg?
Takker for alle svar.
Hadde nøyaktig like symptomer på min 2.3 Audi 100.
Etter mye om og men fant jeg ut at overskuddsventilen i bensintanken hadde låst seg i åpen stilling, noe som medførte at bensin i røret rant tilbake til tanken om bilen sto en stund, bensinen måtte derfor pumpes frem på nytt, og det førte til en del kinning.
Just for you. :)
Her er ventilen og flottøren avbildet som én enhet (18), men de lar seg lett atskille. Ventilen er grønn og minner om en gammeldags coil.
I sedan er det adgang til tank fra bagasjerom, eneste som er til hinder er ei matte og en låsering (17), som forresten sitter noe så inn i hampen godt, og som egentlig er beregnet for spesialverktøy. Men hammer og meisel fungerer også.
Om jeg ikke husker feil skal bolten (15) løsnes, deretter skal skruene til flottørenheten skrus ut. Da skal enheten kunne trekkes ut.
Hvordan det er med adgang til tank i stasjonsvogn kjenner jeg ikke til.
