Min nye Golf III..
Marvil
  • Svar 1.4k
Åh..?
Bittert.. :( Tatt kvelden helt, eller kan det hjelpe å bytte pære..?
Men må få fiksa shoot på nyåret en gang vertfall.. :) En ekstra ring kan moddes på i Photoshop etterpå uansett.. :D
Hehe, kjenner til den.. :)
Lite som frister med de temperaturene det er nå..
Får håpe det er noe så "enkelt" som dårlig kontakt eller gåen pære da, vertfall.. :)
Har funnet ut at det hadde vært morsomt med blått lys i ringene, isteden for det "gule" som er der nå..
Etter hva jeg har skjønt, så er det W5W-pærer i disse ringene.
Har tittet litt på http://www.dioder.no men er litt usikker på hva jeg skal ha, så om noen har noen tips til hvor jeg kan få tak i blå (eller andre fine farger) pærer til ringene (trenger 4stk pærer), så tas disse imot med takk.. :)
helt blått lys blir litt for høy harryfaktor vel?
Jeg hadde disse i parklysa på like lykter uten angeleyes, og de lyser veldig xenon-aktig.
http://www.mobilsentrum.no/product.asp?c=643028080&n=1200292284&pn=1224430010
og det så slik ut :
tror de kunne sett bedre ut enn helt blå dioder.
Da jeg hadde de samme angeleye lyktene som du har mener jeg det satt 3stk w5w pærer i hver lysring. Så totalt trenger du vel 12 pærer.
1994 mazda 323 gt-r.
Tenkte på noe ala det olehenri har i sine;
Kan bli svindyrt om jeg trenger 12stk pærer.. Trodde det satt en pære i hver ring, men det husker jeg ikke.. Mener det bare er en plass å sette i pærer per ring også, men mulig det sitter flere pærer der..
glorete med helt blå ringer da...men det er opp til deg
ringline lys fra fk automotive har i allefall 3 stk w5w per ring, og 12 stk totalt for begge lykter.Dette ser du godt om du ser på ringen når det lyser.
en i hver ende av ringen, og 1 i midten.Pærene sitter under 3 stk firkanta lokk på baksiden av lykta.
Har selv plukket fra hverandre 4 stk sånne lykter, og eksprimentert med forskjellige pærer. Og den billigste løsningen jeg prøvde var pærehetter..
Koster vel 4-5 kr pr hette, og da kan du beholde de gamle pærene.
Ah, stemmer. Husker det nå, når du nevnte det med 3stk lokk..
Hvor får man tak i pærehetter da..?
var det ikke 30 el 40?
Jopp, 30mm stemmer.. :)
Eller, den skal være 30mm fremme og bak, men jeg har en teori om at den har sunket litt sammen bak, så i praksis er det nok litt mer der, selv om det er Eibach-fjærer (som visstnok skal være av de bedre)..
Sikler på gewinde til sommern, men tror div annet stæsj prioriteres før det, selv om jeg ikke kan ha passasjerer i den.. :P
