Min nye Golf III..
Marvil
  • Svar 1.4k
Vurderer dette jeg også Anders! Men er enda usikker..
Foreslår at du kjøper Ole, så kan jeg se hvordan det blir og om du blir fornøyd etterpå.. :D
Hehe, neida, er usikker selv, men savner noe å ha armen på i bilen. Kjører litt Golf 4 når jeg er hjemme, og det er ganske kjekt å ha.. :)
Hehe, lille røver... Hvis du søker etter "armlene" på Golf III forumet, får du opp en del tråder trur jeg? Mener å huske at "ClusterOne" på forumet har innstallert slik en ting fra Mobilsentrum...
| -My rides- |
[X] VW Golf III 1,8 GL - 95 mod. aka. "Hot Stuff" (solgt)
[X] Suzuki FZ 50 - 87 mod (dævkjørt, solgt)
Noen som har montert dette..?
Kan den monteres uten å ta ut setene (ser skruene skal festes på sidene, dvs der setet står)..?
Og kan denne justeres i noen retninger (som i vippes litt opp eller ned, slik man kan i Golf 4)..?
Fikk du valsa buer i vinter da Anders?
Neh.. :P
Tror kanskje det hjelper å bytte bakdempere, så tenkte å prøve det først.
Skal ikke subbe med 30mm senk på 205/40R17ET35-hjul vil jeg påstå..
Er det noe måte sjekke om demperne bør byttes..?
Evt noe måte jeg kan merke det på, bortsett fra at den er svært lav bak..?
Vurderer å dra den med på Mekonomen og høre om dem kan se på om dem bør byttes eller ikke.
Har også fått tips om at gule Koni-dempere bak er litt stivere og dermed kan forhindre litt subbing..
Andre tips mottas med takk.. :)
