Min nye Golf III..
Marvil
  • Svar 1.4k
Bytta sikringsholder på kabelen til forsterkern, men den går i protect når jeg skrur opp lyden. :( Tenkte å prøve å ta ut en og en høyttaler og se om det er en av dem som ødelegger, men det passa seg ikke så bra å gjøre rundt midnatt mens alle naboene sover.. :)
Ville ha sett litt på jordinga først jeg nå altså. Prøv å fest den på et annet sted ut i fra forsterkern.
hahahaha :D så bra gjort :P
Hehe, joda, fornøyd med den der.. :P
Var en dårlig dag, klarte å glemme lommeboka også, og det kom jeg på ETTER at jeg hadde fyllt bensinen på bilen.. :D
Hm, mener å ha sjekket at den sitter ganske bra skrudd fast i beltefestet, men kan jo være det hjelper å bytte den.
Men siden den går i protect når jeg skrur OPP lyden, så mente noen at det kunne være en høyttaler som ødela..?
Kan dette stemme, eller kan det samme skje dersom det er dårlig jording på kabelen som går til karosseriet..?
Av en ellerannen grunn fungerer ikke høyre sidespeil (elektrisk justering), noen som har noen idè på hva som kan være feil..?
Justering av det venstre fungerer greit (enda)..
I tillegg, hvor godt sitter bakfanger i de klipsa på hver side..? Bare å dra av etter å ha skrudd av skruene oppe/under, eller noe teknikk for å få den enklest mulig av..? :)
de klipsene i hjulbua er det bare og bruke en skrutrekker og forsiktig vippe ut..når du har skrudd ut 3 skruer ved oppe, og 2 skruer under fangeren,er det bare og dra/ dunke fangeren fremover..( går på no slags skinner likeved hjulbuene..
sidespeilet vet jeg ikke, men kan være motoren er gått da ? prøv med voltmeter osv.
1994 mazda 323 gt-r.
Så man kan vippe ut klipsa fra hjulbuene bak (hvor mange klips per hjulbue)..?
Dra fangeren fremover..? Dvs bak/ut fra bilen..? :)
Står det noe om dette i Haynes-boka til G3..?
Fikla litt med bilen idag, og vertfall fått ordna stereoen (tror jeg). Var en kabel til ene høyttaleren som var litt dårlig isolert, så nå spiller det igjen.
Fått av bakfanger, men det jævla tilhengerfestet sitter greit fast. Sitter festa i 4 skruer totalt som jeg kan se, men dem sitter kronglete plassert..
Noen på et annet forum modda litt;
index.php?act=Attach&type=post&id=75295
Syns faktisk det så litt stilig ut, sett at man har motor som trenger IC.. :)
Hehe, blir nok litt drastisk ja..
Tror ikke jeg gidder å legge ut enda mer for et carbonpanser med badlook, men cleaning av fanger (ikke med det gedigne hullet, men noe ala det Oleee har gjort på sin) og sparkla inn underleppa hadde vært litt pent kanskje..
