Min nye Golf III..
Marvil
Haha, da tipper jeg det treffer siderutene mer enn framrutene.. :D
Edit; Det var forøvrig sidekantene jeg mente.. :)
  • Svar 1.4k
Tror 3-4 cm var ment på girstanga! Og jeg er enig i det i allefall!
Hvis du er usikker prøver du litt mindre først, dør du kapper den mer etter 2 dager :P Når du har funnet den høyden du vil ha, bør du i allefall lime fast kula, det gjorde jeg. Uten lim bare sklei den rundt. G3 kula er nemlig gjenget, mens G4 kule er presset nedpå med låsering.
<3 VW <3
Hm, funker det med isolasjonstape rundt stanga, nok til at låseringen sitter bra..?
Har ikke åpna posen med kula/mansjetten i enda og sett hvordan låsefunksjonen ser ut.. :P
Kremt: Drit i låsinga?
Hvis du driter i låsinga vil du sitte der med kula i hånda annenhver gang du girer da! Hehe :) Går sikkert å bruke isolasjonsteip, det beste hadde vært å dreid ei foring med presspasning, H7/h7, eller noe sånt. Men det funker sikkert med isolasjonsteip. Jeg har i allefall limt min med to-komponent lim, og jeg angrer ikke akkurat!!
Nei, nå skal jeg ute å skru maskin igjen, kjekt å jobbe nattskift som industrimekaniker når det er internett på pc'n :P
<3 VW <3
hvis man er så høy som marvil, så ska du ikke se bort ifra det :D
Haha, ja.
Og med all effekten under panseret, så har jeg problemer å holde igjen girkula pga trykket.. :)
Hm, så såvidt på den festefunksjonaliteten som er originalt på G4-kulene, og tipper det vil sitte mye bedre om man tar av den metallringen og erstatter den med ei slangeklemme i egnet størrelse man kan skru til..?
Vil sitte relativt godt (?), og kan fjernes..
funker sikkert greit med slange klemme så lenge de plast greien knekker. å vil ikke selve skruen på slangeklemmen stikke litt ut?
Golf 3 1,8GL 96 mod (Prosjekt)
