Min nye Golf III..
Marvil
Hehe, jepp, lette gjennom tråden din etter det bildet.. :)
Er det mye jobb å få ordna slike aluprofiler du brukte til å feste med..? Er begrensa med folk som lager slikt her i området..
Åssen festa du nettingen i de to ytterste hulla der tåkelysa er forresten..?
Den aluprofilen var bare noe jeg tok i fra en lokal bedrift. Fungerer nok også fint med 6 eller 9 mm xfiner plate. Bolter du bare den fast i fangeren......
Kjøp lysa før du lager noe festeplate. Enklere å vite hvordan du skal tilpasse da.
Nettingen er festa med tynn ståltråd. Borra små hull i fangeren og tvinna dem sammen.
Dodge D200, 79 mod -- Daihatsu Rocky 2,8TD
  • Svar 1.4k
Hm, få se litt..
Hadde vært praktisk om xfiner-plater hadde funka, litt lettere å skaffe enn aluprofiler..
Ang justerbart senkesett, er VMAXX justerbart i både høyde og stivhet..? Og hvordan er dette sammenlignet med Supersport (VMAXX har vel garanti, noe Supersport ikke har?)..?
1 gir og revers ligger jo ikke likt?
da må isåfall girkassa di være småsliten :p
revers ligger 1 hakk til venstre for første. Og for og få den i første må vel girstanga presses ned?
vel, i allefall ikke noe og bekymre seg for når du kapper stanga. Giringa blir faktisk mye bedre!
hehe ok, nah tror ikke den er slitt gitt :)
sikkert bare jeg som ikke har lagt merke til det egentlig. hakke hatt bilen så lenge enda jeg
- Audi a6 1.8 t 2002
- Golf III 1.6GL 96 - Solgt
- Toyota Corolla 88 - Vraket
Ingen som vet hvordan tuteknappene er festa..?
På ratt med airbag må du skru løs airbagen først, den sitter i to stk umbrako skurer fra baksiden av rattet, tror det er 5 mm hode på dem. Når du har fått av den er det lett å ta av tuteknappene. IKKE prøv å bryt de opp uten å fjerne airbag'n, snakker av erfaring :P
<3 VW <3
Hehe, da tror jeg dropper de planene inntil videre..
Elektronikk er ikke min sterkeste side, og jeg tror jeg vet utfallet om jeg skal begynne å fikle med airbagen.. :)
Fikk du den i trynet ellerno..? :D
Jeg kunne jo lagd noe alu-profiler til deg da vettu kiddie kiddie
Det kunne du.. :)
Åssen er prisen da..? Må finne en nettbutikk som selger billige tåkelykter også, så muligens jeg utsetter det litt. Andre ting å bruke penger på for tiden.. :(
Neida, men jeg knakk det ene klipset på tuteknappen. Hvis du kobler i fra batteriet er det helt ufarlig å ta av airbaggen altså! Du er FLINK hvis du klarer å utløse den.
<3 VW <3
Det kunne du.. :)
Meget rimelig :thumb
Frakt + noen små kroner holder vel :hello:
Bare lag en tegning av hvordan de skal være det så skal jeg prøve å fikse det :???:
Noen tips til hvilken lakk jeg bør bruke, og hvor jeg kan kjøpe lakk jeg kan lakke tromlene mine bak med..?
Tenkte å bruke grå/sølv, bare for å prøve å få dekket over rusten.. :)
Finnes det noe man kan påføre med pensel..? Da slipper man mye av maskeringsjobben kan jeg tenke meg..
Hm, oki, takk.. :)
Var på Posten isted og henta VMAXX justerbart senkesett fra EyeCandyRacing.. :)
Så om noen ser meg bruke mer penger på dilldall til bilen nå (ikke medregnet verksted og bøter), så får man lov å slå.. :)
Blir nok ikke montering før tidligst i midten av august om ikke alt skulle skjære seg. :(
