økt effekt ved fjerning av katalysator?
Leo323
jeg har en 91modell 1,6liter som har gått snart 150 000km, er de gamle katalysatorene mindre effektive enn nye? på den måten at en såpass gammel katalysator kan snylte mer effekt? siden den snart har hengt på i 150 000km, vil slitasjen gjøre at den snylter mer eller mindre effekt? har eu godkjenning i morra og er litt spent på resultatet når jeg erstatter den med et rakt rør
edit: er det altså noen effektøkning å snakke om i det hele tatt?
buckle up Dorothy cause Texas is going byebye
  • Svar 45
Husk at sugemotor skal ha riktig motstand i eksosen. Hvis det blir for lite går bilen dårligere. Men hvis motstanden fortsatt er riktig med ett rør og hvis du setter på KN-filter får du sikkert 1 hest eller no. Men du merker det bedre på responsen og slikt. Prøv.. Se hva som skjer.
Har ingenting med motstand å gjøre. Dette er da ingen to-takt. 4-takt skal ha riktig eksos flow.
En hovedregel seier vel at greinrøyra ikkje bør ha større innerdiameter enn eksosventilen på en skikkelig oppsatt og avstemt motor. Men da er og alle primærrøyra like lange, og det samme gjelder sekundærrøyra. Dette er for at det skal bli minst mulig motstand, og at oppsettet skal være med å suge eksosen ut. Det som er viktig er at gasshastigheten holder seg høy, og det er derfor at for store ventiler, greinrøyr, forgassere, porter ødelegger bunndraget.
Fjerner du katalysatoren vil du få betre flow i systemet og dermed mulighet for høyere effekt så sant det ikkje er andre flaskehalser som hindrer det. Det kan f.eks. være ei igjensota bakpotte.
Ved montering av åpent luftfilter (f.eks. K&N) kan du fjerne katalysatoren på bilen uten at dette går ut over CO verdien fordi du vil få en bedre forbrenning i motoren. Er ikke så mye å tjene på det, maks 5-6 hk på en så gammel bil. Det er kanskje ikke verdt 5-6 hk hvis du blir stoppet på teknisk og du ikke har noe katte.. kan bli dyrt.. Har sett flere som har fått lavere CO faktisk uten katalysator, men er fremdeles ikke lov å fjerne den.
1997 Audi A3 1,6
1986 Audi 200 Turbo Quattro-x-
1989 Ford sierra Dohc-x-
1988 Nissan Sunny 1,3-x-
Ved teknisk langs norske veier. Hiver biltilsyn/politi seg under bilen og kikker?? Aldri opplevd, sjekker helst lys o.l når jeg har blitt stoppa.
Fiesta to the people
Men hvis de hører en grøvere eksoslyd eller noen annet tull, så ber de deg vise bilen. Da må den settes på igjen..
Men når kom kravet til cat egentlig?? Dette er en 91 mod det er snakk om. Jeg har 87 mod og den satt det cat på orginalt, men det er ikke krav til det på 87 modeller..
