Nye børster, men får ikke full lading
Yokishima
Batteriet er litt dårlig, men dette har vel ingenting med saken å gjøre når jeg måler fra + på dynamo til jord?
Lader kun med 13.0V, på ladebroen står det 14,6
Med lys på , og viften på hakk 1, måler jeg 12V på batteriet.
Volvo 740GL -87 335.000km
sleperingen kan være slitte også, det er som børsten går i mot.. så vist børsten ikke får sikkelig kontakt med disse lader ikke dynamoen sikkelig
Så det kan hendet du terenger en ny dynamo.
Volvo 945 GLTD 1991
Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt)
Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt)
(x) Opel Record 2.0S 1984
(x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981
du har sikkert masse spenningsfall i både - kretsen og + kretsen.
Når du belaster dynamoen og da med alt av el utstyr på, skal du ha rundt 2500 omdr. på motoren. Da får du også frem skikkelig hva den gir.
Og mål skrittvis spenningsfall med belastning og med turtall. Så finner du fort ut hvor det stanger imot.
Kan være en diode også som kan være gåen i dynamoen, men prøv med ett annet bateri først, vis en celler er veldig dårlig vil du få lav laddespening.
Så mål mellom + på bateriet og + på dynamoen da vil du få speningsfalet på + siden. så mellom gods på dynamoen og -polen for å sjekke speningsfall der..
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
