Utbedre "Hard Clutch"?!?! Opel Ascona
MichaelB
Hadde samme problem. Jeg løsna vaieren fra pedalen inne så jeg hadde ene enden løs i motorrommet. Det er en vaier med en strømpe rundt. Dra vaieren så langt ut av strømpa du kan å klin på noe Grease e.l. og dra / stapp / dra / stapp så du får smørt den opp. Det hjalp mye. Hjelper ikke det må vaieren skiftes, Koster vel rundt 150 spenn å er ganske enkel å bytte. (Det ente med at jeg bare gjorde det)
- 85 Toyota Levin AE86 - F20C
- 87 Toyota Supra MK3 - 1JZ-GTE
Er det ikke noe du kan skru på for å løsne og stramme vaieren nede ved girkassa, der den er festa?
Joda. Tror da det. Er en kobling som beveger seg når jeg trør inn clutchen, men vet ikke om det går å justere den. Skulle lagt ved et bilde av koblingen, men jeg får ikke til å sette inn bilder :( Skjønner ikke en dr*tt...
er ofte veldig enkelt å dra til en teknisk innstilt kompis med sånne ting :)
bare ett råd egentlig, er jo stas å fikse selv da man er mann :D
Nå ble jeg stolt da! Fixa det igår :P Problemet var at "armen" som går ned i girkassa var lite smurt. Plukket bare av mansjetten og smurte forsiktig. Deretter "clutchet" jeg masse og repeterte smøringen!
Funka fett!
