quattro og 4motion, hvorfor ljuge?
classic
  Sitat
Originally posted by greenrallye
Nå har jeg aldri sett hvordan caravelle syncro fungerer, men syncro systemet som er på bilen min vil ALDRI stå å spinne på ett hjul. Det ser man på hvordan systemet er bygget. enkelt og greit.
De sier jo også at Syncro systemet er satt opp til 90% og 10% bak når det ikke slipper, så da er det vel permanent da?? ;)
Det mener jeg at den kan gjøre. Jeg har prøvd på min bil. Satt bilen i en meget bratt bakke og et hjul på isen. Ble stående.
Regner med at du har det samme systemet som jeg har. Eller så har du montert Quiafe eller Peloquin LSD.
Eller kanskje du har EDS.
mvh
F.L.
Hvis du skrur ifrahverandre drivverket, så ser du hvordan det fungerer. enten så har du sinnsykt sliten viskokobling som ikke klarer å overføre nok effekt bak. bilen min blir stående å spinne på to hjul.
Siden diffen forran driver fordelingskassa direkte, uansett om ett eller to hjul går rundt forran, så drives mellomakslingen. Dvs at uansett hvilket hjul som går rundt forran, så går mellomakslingen også rundt. Da driver den viskokoblingen, som driver diffen bak. er ikke diffsperre på min, heller ikke eds av noe slag. Det som skjer da er at ett, eller begge bakhjul også drives.
Kan jo være at ene foran og hjulet på motsatt side bak går rundt. da er det jo ikke så lett å se at to hjul går rundt.
Rallye Golf (med 16v turbo en gang i fremtiden.)
X Volvo 360 GL
