Div problem..
savestli
Om Km telleren og Speedometeret ikke fungerer er det helt sikkert speedometer vaieren, Enkel sak å bytte. :)
Samme skjedde med min gamle g60, men øker verdien på bilen da, får jo lavere km:)
Den er festet på girkassa forresten. Om det er den vaieren da...
*_Silver Corrado_*
Ok,er ik så mekanisk annlagt men hvordan kommer jeg til denne vaieren?
Nei er ikke jeg heller igrunn :)
Du må skru av dekselet rundt selve speedometer huset. Når du har løsnet den kan du kjenne bakpå speedometeret og skru ut vaieren. Når det gjelder den siden som sitter i motorrommet så burde du bare finne ledningen først ved å bare se etter en vaier som kommer fra motorrom veggen på fører siden og som ender på toppen av girkassa. Men tror jeg skrudde den av ved å ligge under bilen å smyge hånden oppunder. Skal være en grei sak altså. Men kan jo ikke love det er det som er feil da. Hadde samme problemet som deg og det var vaieren.'
OBS:Pass på at når du bytter den ut at du får skrudd den nye skikkelig godt på, ellers kan de "taggene" som skal gå inn i hverandre bli "rundet" Mest sannsynlig det som er galt med den gamle.
*_Silver Corrado_*
