Noen som kan hjelp?
Mouh
jeg har nettopp hatt bilen min på EU-kontroll og jeg fikk bare en feil.
Bilen har for høyt CO-utslipp...
hva kan være feil ?
evt hvordan fikser jeg dette ?
*Mouh*
Har vel ikke orginal annlegget da... Eff annl?
Finn en du kjenner som ikke er så nøye på det. Da glir de igjennom yodude
*_Silver Corrado_*
det er det som er litt av cluet...jeg tror det desverre er orginal annlegg som står på..
Se på fargen til røyken.
Hvit røyk: Vanndamp fra enten kjølevæsken (røken topp eller topp-pakning) eller kondens
Sort røyk: Ufordøyd bensin, motoren går for fett
Blå røyk: Olje. Slarkete ventilstyringer, slitne stempelringer, slitne sylindervegger eller tett oljeavskiller (hvis motoren din har dette).
*_Silver Corrado_*
Ta ut CO-potentiometeret ditt og juster motstanden mellom de ytterste pinnene til 450-550 ohm. Kan du ikke justere det dit, tar du å kjøper nytt Co-potentiometer.
jeg gjorde som du sa og tok ut CO-potentiometeret, og der målte jeg 649Ω men jeg kan ikke se hvor jeg kan justere potentiometeret...
*Mouh*
Edit:
etter en rast titt så fant jeg manualen min og der så jeg hvordan jeg skulle justere potentiometeret, og det er da blitt justert til 500Ω.
Så gjennstår det bare å se om det holder til å få bilen godkjennt..
