Hvordan få løs airbag?
Autotune
Ja der sitter det to stykk skruer, antageligvis Torx. Det har vært det på alle bila jeg har tatt de av på. husk å ta av batteripolen så slepper du å få deg en overraskelse. Når du har skrudd ut de to skruen kan du lirke airbagger forsiktig ut, og dra av en kabel så er den fri.
- 85 Toyota Levin AE86 - F20C
- 87 Toyota Supra MK3 - 1JZ-GTE
