mb 190 problemer..
krusty
En jeg jobber sammen med har en 84 mod mb 190.. forige eier sa at motoren var en 95 mod.. men det tviler jeg på.. Men uannsett så fusker bilen når den er kald.. går ikke rent på tomgang heller.. har byttet luftfilter plugger fordeler og justert tenninga.. går rolig med en gang den er blitt varm.. Noen som har vært borti noe lignende?
1991 peugeot mi16
gjelder vel ikke bare MB...men.. :
er det el.innsprut kan det være kaldstartdysa som ikke fungerer skikkelig. eller ikke spruter ikke i det hele tatt.
er det mekanisk innsprut kan det være trykk-regulator (sitter på motorn med bensinslanger fra bensin fordeler)
er det forgasser kan den være lekk.. om jeg ikke tar helt feil er den opphengt i gummi..som kan sprekke.
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
95 modell motor?? du mener vel 85 ;) Fantes ingen 190E i 1995 :)
Men, uansett... sjekk vakumslanger, og lignende. (Hvis d er forgasser)
Har du innsprøytning burde man sjekke at det er nok bensintrykk og slike ting... en tennings-sjekk burde også utføres... se etter at allt tenner slik det skal, SELV når motoren er kald og fusker! Kalles Eliminering... well
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Hørtes kjent ut! En kompis hade samme problemet, men på en 230. Feilene han fant var en del irra kontakter, samt en sprekk i eksosmanifolden, som slapp eksos/trykk ut før lambdasonden. Den fuska og jagde, etc... Er vist en vanlig feil at mercedeseksosen sprekker..
_________________________
'69 Lincoln MKIII, '79 Ford Mustang, '94 Toyota Supra SZ, '94 Toyota Levin gt-apex 20v, '68 Gilbern Genie, 74 Datsun Cherry
