CoilOver Skrevet Juli 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 9, 2005 Bruker bare et bilde jeg fant her på forumet: Er det viktig å gjøre noe med innsiden, slik at det eventuelt ikke kommer vann som kanskje (?) trekker inn i glassfiberen? Og når man kapper litt i glassfiberen. Den kanten som blir igjen, må man smøre noe på der? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
itsmehc Skrevet Juli 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 9, 2005 Det varierer jo hva man vil gjøre på innsiden av en støtfanger, men det viktigste er at det ser bra ut. Glassfiberen skal som oftest ikke trekke vann. Men så kan jo det skje at hvis du kapper i fangeren så kommer det fra noe glassfiber matte som ikke var skikkelig rullet/fuktet med polyester og da kan jo det trekke litt vann. Det vil som oftest ikke spille noen rolle men man kan jo etter å ha kappet vekk det som man ikke vil ha smøre på noe ny polyester for å tette porene. Angående det andre spørsmålet ditt så er det bare å kombinere polyester, gelcoat og sparkel om hverandre det viktigste er jo å oppnå en bra overflate. Man kan jo ikke forvente alt av en glassfiberfanger, den kan jo sprekke..... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
