BrimstoneSurfer Skrevet Juli 10, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 10, 2005 Heihei. Helt ny på sidene, så hei alle sammen! Har altså kjøpt meg en Wv boble 1300 1969 og er strålende fornøyd med den. Er jo selvfølgelig en del greier med en så gammel bil, og ettersom jeg ikke kan noenting om bil har jeg jo noen spm. 1) Når motoren blir varm etter litt kjøring kommer det varm luft inn i bilen under setet på pasasjersiden. Etter 15-20 min er luften kjempevarm og det er ubehagelig for den som sitter på. Spakene mellom setene er nede, og skal med andre ord ikke slippe inn noe luft. Skal det være sånn?? 2) Hva koster det å lakkere en boble så den ser strøken ut? Finnes det noen i bergensopmrådet som er billige, eventuelt er det noen skoler som gjør dette gratis som en del av opplæringen? Dett var dett. Regner med spørsmålene hoper seg opp underveis ettersom dette er min første bil og jeg ikke kan noenting!! :pray Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
