Japsebil-treffet 2005
Hvor mye ladet du ? Ca. rundetider ?
Jeg så den parkerte mye rart på langsiden.
Større IC og ekos men hvorfor orginal luftfilterboks med snabel ?
Den sies jo å være en restriksjon.
Hei.
Jeg lader 1,2 pga. boostcreep. Den er veldig "laggete" å kjøre pga. dette.
Målte ett par ganger meget unøyaktig med klokke. Ca. 1,08 ?? (fikk 1,04 en gang, men det er jo helt på vidda). 1,08 er sikkert også det.. hellothere Ta tidene med ett traktorlass salt.
Planen er å holde det org-look under panseret. Luftfilterboksen er borret opp på undersiden med masse hull. Skal sette inn ett innsatsfilter (KN) og lede kaldluft rett inn forfra. Er derfor alle rør til IC er sorte + IC'n sitter bak original gitter (-man ser den knapt).
"Parkere" er ett vidt begrep, men det fungerer ok i motoren nå, med unntak av boostcreepen. Det jeg vil ha nå, er MERE BREMSER! Og i tilegg skal jeg ha en lykkens dag, når jeg tar ut ABS bremsene og rituelt sprenger de i fillebiter (-noen som har dynamitt?). Det var hvertfall 2-3 ganger jeg ville satt en 1000-lapp på at vi måtte ut i sanda pga de :fuckme2: bremsene. Som ett :magic klarte jeg svingen allikevel. :driving
mvh
Reciprocating engines are OUT !
http://www.mazdafun.com
  • Svar 33
Hei.
mvh
Jeg har litt av samme problemet på min MX-5.
Hvis ABSen først setter inn blir bremseeffekten mye dårligere. Det skjer i blant, spesielt i innbremsingen før 90-gradern før depoet (Rudskogen).
Hvis det blir værre vurderer jeg å koble ut ABSen. Det skal vel i teorien gå disable den ved å fjerne en sikring eller.no
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
Ikke så mange egentlig.
3 FD'er (en breiversjon)
1 GT-R
1 FC
2 BA F
x antall mx-5
Men altfor lite Mazda...
mvh
Såpass beskjedent, ikke bra! Så jo ut som det var mye folk ellers og et kjempe treff :) I hvertfall ut fra bildene eg har sett.
07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI
X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T
Må stille sterkere med flere Mazda neste gang... Må få takket Mazdafun for turen rundt banen også... Utrolig kult!
Andre
Heisann.
Du må pushe på Yaddafilm for å få ut noe video også.
Jeg kjørte med bullet cam på fangeren. Har bare sett det på den lille skjermen på videokameraet, men det så ut som om fartsfølelsen var ganske bra. I tilegg ble det filmet med ett annet kamera fra depoet og ved slakteren-deposvingen.
*-alle filmer er levert Yaddafilm.
Hei.
Det skal gå å bare ta ut en sikring på Mx-5. Dette fungerer utmerket på Mx-5.
På 323 GTX/GT-R er det hydraulisk bremsekraft-forsterker, og dette systemet suger. Har tatt ut sikringen på dette noen ganger også, men noen ganger kobler bremsekraftforsterkeren ut, og da har man ikke bremser i det hele tatt (-nesten). Det er skummelt.
På GT-R uten ABS er det konvensjonell bremsekraftforsterker (drevet av motorens vacum).
mvh
for lite mazda der ja.. men vi var helt klart ikke de tregeste bilene på banen :P så må vel si oss litt fornøyd eller ?..
bremser ja.. kjent problem. sleit med mine hele dagen jeg og. for liten hovedbremsesylinder, og for mye varme i motorrom i nærhet av bremsesystem. var generellt ikke no god feeling å kjøre med halvuggene bremser. så satsinga ble deretter også..
- 2007 325d coupe Msport , BBS LM , KW3. Sølv bil, coral rødt Msport skinn - Daily driver
- 1992 mx5 - Trackday toy
Ser ut som jeg burde vært der med min chippede V6 med Remus deilig lyd, var vel ikke mange seksere der tenker jeg...
Hei.
Begge BA F'ene var V6 tror jeg. Hvertfall den ene(for den er det en kompis som har).
Men ingen av de var på banen. Og ja - du skulle ha vært der. Topp treff !
mvh
Hei.
mvh
GT-R uten abs som har en vakuumdrevet system må vel da ha en ventil av et slag for å tette i det vakuum går nedover/over til boost.
sitter denne ventilen i bremsekraftforsterkeren eller en egen ekstern ventil?
i så fall, i need badly!!! eller, kan jeg bruke bremsekraftforsterkeren til en GT-R non-ABS?
