Aircondition. Noen her som har peiling?
Actros
Har et problem med AC på bilen min, det virker nemlig ikke. Har prøvd å feilsøke litt selv nå, men å finne feilen uten å ha koblingsskjema eller annen verkstedlitteratur er jo som å finne nåla i den berømte høystakken.
Det jeg har kommet fram til er at kompressoren kobler ikke inn. Dette styres av et rele, og når jeg tar en ledning mellom 30 og 87 i releholderen så slår kompressoren inn. Prøvde å kjøre en liten tur med denne tjuvkoblingen, og da funker det fint. Har også målt meg fram til at releet har jording, men det får ikke styrestrøm (+) til å slå inn. Har sjekka at ledningene rundt bryter og ved releholderen ser greie ut, og har sjekka at ledningene er skikkelig på på alle sensorer jeg finner. Og siden jeg ikke vet mer om systemet så er dette liksom det eneste jeg kan gjøre. Om noen har tips om hva mer jeg kan sjekke så mottas dette med takk. Om noen sitter på et koblingskjema eller noe annet relevant så mottas det og med takk. Bilen er en Rover 45, 2001 modell.
Har forstått det sånn at kompressoren ikke skal gå hele tiden, men koble seg inn og ut med jevne/ujevne mellomrom. Er det ofte den skal koble seg inn/ut? Og hva er hensikten med det? Hva skjer om jeg tjuvkobler så den står innkoblet hele tiden? Tåkelysreleet står nemlig rett attmed AC-releet, og da er det fristende å lure til seg styrestrøm derifra og sette inn på AC-releet slik at jeg kan koble kompressoren ut/inn med tåkelysbryteren. Da kan jeg f.eks. la AC gå til det er levelig inni bilen og så koble ut til det blir for varmt igjen. Høres dette ut som en plan, eller kommer jeg til å ødelegge noe med dette? Denne nødløsningen vil da brukes i maks et par uker, da skal bilen uansett på service med mere.
Grunnen til at den kobler ut og inn er for å regulere kjølekapasiteten. Akkuratt som at kompressoren på kjøleskapet ditt starter og stopper. Jo større behov, jo lengre gangtid har den. Om den låses i på-stilling blir det kaldere og kaldere inntil balanse oppnås. Dette sliter en del på kompressoren, men jeg tror nok du skrur av ac før den går......Med mindre du sitter i varmedress sommerstid, da!
64 Thunderbird ht 390/C4
99 V70 2,0 propan
92 Space Wagon 7s 1,8 + delebil
x-66 Mustang ht 289/C4
2* 91 Galant Gli 2,4/1,8 rip
Hei.
Årsaken att komprssoren din kobler ut og inn kan være stort sett to årsaker.at mengden veske eller att trykket i systemet ditt har fallt.Det gjør att den ikke starter.Skjelden og aldri att det er elektro feil på ac,driver med det daglig.Att den kobler inn å ut er litt forskjellig bil til bil,noen har det sånn for slitasje,men ikke alle merker har det.Så dra til ett autorisert ac verksted å få de til å sjekke mengde og trykk på systemet ditt,så ordner det seg sikkert :fuckme2: OgIKKE,gjentar IKKE tvangskjør den,da snakker vi maaaaange tusenlapper!!!!!!!!
AC min fungerer heller ikke, ingen ting skjer når jeg trykker på brytern inne i bilen, lampa på bryteren lyser den å ingen ting skjer. Tok og pressa litt på ventilen i motor rommet, og der kom det ut en liten fis,som ikke varte lenge:p Så jeg har nok samme problem som deg, running on empty ;)
Går det ann å fylle på selv, kjøpe en beholder og fylle på? Vet hvor stort trykk det skal være, for alt står på klistermerke under panseret. Opelroger??
Er best å la eit kjølefirma eller evnt. ein bilverkstad som har utstyr til det ordne dette
MK3 2001 Ford Mondeo 2.0 - ex politibil
Mk3 2002 Ford Mondeo 1,8 - bytta inn
MK1 1994 Ford Mondeo 1,8 - solgt
2004 Chrysler Voyager 2,4 SE - firmabilen
  • 1 year later...
kan nok tyde på at det er lavtrykkspressostaten som har slått ut ja. som opelroger sier så stemmer det ikke at det kan være to feil. lavt trykk og lite væske er samme feilen. Det du kan ha gjort ved å tvangskjøre den er å trekke fuktighet inn i systemet hvis lekasjen er på lavtrykkssiden. By the way, jeg er kuldetkniker og har utstyr for fylling. rimelige priser.
