mitsu turbo
mo-racing
b23ft. ladetrykket er ikke stabilt. motoren er ikke chippet. ca 0,5 ved 3000 og ca 0,8 ved 5000 noen som har vært borti dette??
Du har vel ikke b230ft fra 740 med turbo plus? Det som skjer da er at ladetrykket er org. 0,5 intill 3850 rpm og turbo plus hiver inn til 0,7/0,8 bar ved full gass. Ikke ellers. Så over 3900 rpm ca skal du ha 0,8 bar for og få de ekstra hk'ene dette gir. Denne motoren har 177 hk med turbo plus.
- Volvo 740 TIC, 87 mod.
- Volvo 740 TIC, 89 mod. Kun gått 117.000km.
ok. da er det nok ikke noe turbo-pluss jeg har. men hvorfår er ladetrykket så ustabilt da. er det noe med wastegate klokka da eller??
stemmer, ved 3000 har du 0,5bar sant, ved mer gass regulere d elektronsike slik at kloka justeres slik at turbon kan ladde mere, samma som på en du ikke har elektronsik selv justering på, så kan du jo skru inn staget på wg klokka me et fast nøkkel å vips få mere trykk, lr du kna ta av slangen på kompresor huset (ANBEFALES IKKE) da får du MAX lade trykk i noen mil, men da er d stopp :D:P
- V O L V O -
Motormekaniker hos http://www.cylmo.no
