Kjøpt meg Corrado:D:D
Singh_Supreme
jeg tenkte at jeg skulle kjøpe noe som ligner på den linken jeg har gitt ovenpå... Rs4 fanger med mindre blinkers å grøft lys.... hvor mye har u brukt på bilen din egentlig... UTROLIG nice ass...
Nå nettopp har jeg fått mine 7" skjermer.. 4 stykker.. jeg skal ha to bak en ved basserne å en foran.. Skal ned i garasjen å montere bærbar pc osv.:D:D
skal få fixa surver fort så bilder kommer snart:D
aner ikke, brukt det jeg har!
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
  • Svar 54
oh.. sweet den rado'n der da.. den trenger jo ikke noe styling.. senk en god del og få på 9x16 .. og sveis igjen tåkelys/blinklys i framfanger.... da har du en vinner..
oppiær på flåa uten kløtsjn iården ama.. der liggænni grøftotern å kava mæns turbogrævlingen riv agåle så asfalten skava ta i svinga
jeg tenker faktisk på å senke den bare å sveise igjen tåkelysa osv.. men fy faen det er jo bilen min jo... satt på ny vannpumpe idag oxo.. Har tatt av powerfiltre å satt på orginale filtre øker med 2hk til..:D
Er det noen som vet hvordan pop off jeg kan sette på bilen min..?
Hvor mye burde jeg senke bilen?? noen som vet om et bra senke sett elleR?
2006 Bmw E91 Gangster BITCH!
1999Vw LuPo 1.4 16V(Low & Fast)-Solgt-
1999Vw Golf 1,6"one of a kind"(Show No GO projekt)-Solgt-
1994Vw Corrado G60 -Vraka-
Dump på G60 er bortkastet
Med dump i motorrommet, og uten catch tank vil det bli endel oljesøl i motorrommet også.
For å få lyden OG mer effekt trenger du er lite filter på ISV, plate til å tette ene siden på g-laderen (alu eller rustfritt, har en CNC frest plate du kan kjøpe), og catch tank.
Det du gjør er å ta av returrøret på g-laderen og tar det av returspjeldet ved innsuget. Da har du 3 "hull" du må tette.
Ta platen over retursiden på G-laderen, ev sett på et induction kit på den siden også, hvis du prøver, ser du at inductionkittet ditt passer på begge sider av laderen
Fra toppdekselet går det en slange til bypassrøret du nå har fjernet. Ta denne slange og koble til catchtank for oljen i stedet. Til slutt tar du og setter et filter på tomgangsventilen.
Vil ikke anbefale billige filtere på G60, feks type ractive eller andre med "endestykke" som er limt på. Har skjedd flere ganger at disse har løsnet og blitt sugd inn i laderen. Hvordan det så ut inne i laderen da, kan du vel tenke deg selv.
Gode merker er Jetex/JR, K&N og Kingdragon feks
Noen "quotes" fra PSD ang dump på G40
"Dump on a G40/G60 is about as usefull as a chockolate firewall"
"I quess it is ok if you like the sound of wet farts"
Her et bilde av hvordan munkorama har gjort det på sin Vento G60
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Drit i RS fanger og bad-look. Clean orginalfangeren (bort med blinklys og tåkelys)
Gewinde og 9-16.
fikk ikke linken til å virke
Hva er gjort for å få 200 hk i bilen i tillegg til chip og ladehjul (gir vanligvis 175-185hk)
Mofokker! :P Fy fan Frode den va fæl den fangern dær ...
Kjennte middagen stanga i mandlan når æ så den dær ;)
Men d med HK på Corra Frode ... man må jo nesten kall d 200 hk når man
har chip å ladehjul. Selv om d e reellt 185 hk vil æ tru ... 68mm ladehjul da!
Men e nu vel ikke meire løgn å si d, enn at VW sa G60en va levert med 160 hk ???
Poenget mitt va egentlig at de som selg G60 må jo følg hk antallet til alle
andre, visst ikke kan man kanskje risiker salget fordi de velg en bil med
mere hk, men samme oppsett ... kun fordi du var den ene som var ærlig!
Samtidig kan man unnskylde Corrado med at HKene de har funker veldig
godt! Før ladern raste gikk min Corrado (cat borte, 65mm ladehjul, ISV-re-route, konfilter, SNS chip og alt d smådallet)helt likt med S14 200 SX med 250 hk benka på hjulan....
Så bi litt sprøtt at d bærre sku vær 185 hk på min ... ?
Å da kanskje 160 på hjulan ?
Satsa på d måtte vær en 200-210 på motorn etter prestandaen.
BTW! Tok bort intercoolern også .. funka jo som restriktor .. huff og huff!
Raymond
89' Audi CTQ
83' GTi (2 stk)
96' GSX-R
De første Corradoene som ble levert kom med bare ca 155 hk, men de byttet til større reimhjul på veiven for å komme opp på 160.
Ser aldri mye på effekt på hjulenen, den er for lett å manipulere, noen psi mer dekktrykk og vips har du 10 hk mer..............
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
tøff bil man!! men du MÅ få bytta ut d ratte ditt!! har et sportsratt med corrado nav liggende hvis du er interessert da:)
Suzuki gsx-r 1300 hayabusa
Audi A4 1995
x Yamaha YZF 600 thundercat
x VW Corrado 1.8 G60 1990
x Vw Golf 1.6 1994
x Honda NSR 125cc 1998
