B234F topp
Mad-Ass
Må bytte stempler (pga ventilene slår nedi), innsug og manifoil må byttes til 16V (annen flens). fordelerlokket må byttes til cosworth type (med kabelene ut på siden, Lysaker bil har disse), Må oxo få tak i regreim som passer. hørte et sted at reima fra Opel Ascona 1,6 diesel skal passe, men er usikker.
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
For å få dit en 16v topp på en b230 blokk trengs nok litt modifiseringer.
1:du må frese ventiluttak i stempla
2:du må ha regreim,spennrulle og modifisere diverse i forhold til kamdriving.
3:innsug og grenrør som passer 16v toppen.
4:skal motoren i en 240 blir det ennda mere modifiseringer angående hvor
en skal sette fordelern.
5:oljepumpa blir i minste laget pga de hydrauliske trykkerne.
6:en real endring av tenningskurve.
Er nok en hel masse å gjøre,en må spørre seg hvorfor ikke en 8v topp istedet?
Jeg gjorde selv dette i en 740/960 en gang..
Da brukte jeg en vanlig b230blokk 92/93 modell eller noe slik.
"glt" 16v topp,innsug,b204 grenrør.
Brukte nedreide b234 stempel,regreim ifra ascona 1,6 diesel,golf 2 16v spennrulle,b234 drev nede på veiva(forsterka det) måtte også dreie av 5mm på viftereimshjulet nede på veiva,gjenge opp til m10 og sette i pinneskrue der hvor spennrullen skulle sitte.og en hel del andre småmodifiseringer..
Dette var som dere ser en billig motor å lage,kjørte med lh2,4 med special 16v chip..
Skal stå i en 740, om det blir aktuelt... Er det noe forskjell på modifiseringene ved en B230F, FT og FK?
-91 Volvo 740GL B230F - godkjent med B234F
-91 Volvo 940GLT B234F - delebil, solgt
-74 Volvo 144DL B20A - bruksbil
-91 Volvo 740GL B230F - bruksbil, solgt.
__________________
Akkuratt samma, litt offtopic, men det er bedre å legge pengene inn i en bearbeidet 8V topp, tjener nok mer på det, mye lettere å få tak i deler + masse erfaring hos de som utfører arbeidet. De aller fleste som trimmer bruker faktisk 8V toppen da denne gjør jobben sin så å si like godt som 16V. Men skal du ha 16V så er det best å kjøpe en ferdig B204 eller B234 fra sverige, ligger massevis av dem på dynga
Er vel ikke alle som er helt enig i det du sier der. ;)
Det jeg har hørt er at opp til 400hk er det 8v som er det greieste, men over 400hk burde man gå over på 16v, fordi det er lettere å få ut mer effekt med den toppen.
Men er jo folk som har bremsa over 800hk med 8v topp så, så alt går ann, men da er det gjort myyyyye med toppen. ;)
Volvo 940 Turbo -95.
16v har bedre flow!
men: dyrere å trimme!
