GTI'n min kutter :(
Helios
HJELP!!! har en golf GTI 16v 86 mod med KR motor. problemet er at den kutter når den når 5500 rpm ca. dette skjer bare når motorn nærmer seg arbeidstemperatur eller har arbedistemperatur.. er den kald skytern avgårde som faen.. jeg skulle gjerne visst hva dette er.. ække no morro med en gti som ikke gjør mer enn 120 på 3dje. dette skjer uavhenig av bensinmengde på tanken. jeg har byttet pumpa som sitter under bilen.
oppiær på flåa uten kløtsjn iården ama.. der liggænni grøftotern å kava mæns turbogrævlingen riv agåle så asfalten skava ta i svinga
Kan være masse rart.. En fin start er å bytte plugger, bensinfilter, fordelerlokk og litt sånt hvis det er lenge siden sist...
Prøv dyserens, gjerne dobbel dose.. Ting tyder på at den får litt lite bensin.. Hvis den klarer seg kald men ikke varm mener jeg (kald får den nemlig mer bensin).. Sjekk pluggene dine. Er de hvit, så tyder det på at den får for lite bensin. En ting som er viktig er at du kjører en tur og lar motoren bli god og varm før du sjekker dem. Ellers kan de være full i sot og du blir lurt. Ta deg en tur, ikke tomgang.
lurt og lurt å presse den så langt..heh.. ryker noe må man jo bare fikse det ;P uansett.. hadde jo håpet at noen kunne hjelpe ;P hakke lyst til å ha den på verksted i dyre timer liksom
Du kunne jo begynt med mine forslag da...... Har du sjekket pluggene? Hvis ikke, sjekk dem, og si meg hvordan de ser ut, så har vi noe å jobbe ut ifra.
jada.. nå gårn som den skal. byttet plugger og rotor.. var tydeligvis ikke mer so skulle til.. men.. jeg syns nå ikke bilen går no voldsomt bra uansett.. skal prøve å bytte dyser hvis ikke dyserens hjelper.. er jo mulig at en 16v faktisk ikke går bedre enn det min gjør.. isåfall..hehe TRIMME TRIMME TRIMME. går jo pokker så dårlig ;P
har du prøvd å justere på tenninga? mer fortenning,altså...
det gjorde underverker for 16v'en min affall :) :)
(men ikke kom til meg å klag dersom du ødelegger noe pga. tenningsbank :D:D )
før jeg justerte var den ikke no særlig til turtallsmaskin,men etter at jeg justerte tenninga ble den betraktelig hissigere!
snow junkie
Finn en annen 16v på motorveien, så prøver du og erte han litt :)
Burde jo gi deg en pekepinn... :P
FORZA MOTORSPORT
Er litt vanskelig å vite om den andre 16v'n har KR motor eller ikke da..hehe.. kjører jeg fra han kan det jo være fordi det sitter PL motor i den bilen.. heh.. men takk for tipset :)
Har alltid lurt på om hvordan tenningsbank høres ut.
Etter at jeg byttet plugger, fordelerlokk, rotor og justert tenninga på 16v'n min så høres den ikke ut som en diesel lenger :D
Joda sant, var vel mest på kødd jeg sa det :P
Jeg har en 16v KR og syns det drar mer en bra nok, men veit ikke hva du er vant med fra før av..
FORZA MOTORSPORT
Tja. Du kan vel se på bilen om den er gammel eller ny?
Har den gamle lister som stikker litt ut og gamle dører f.eks.. Så er det ganske stor sannsynlighet for at det er en KR.
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
Hvilke plugger bruker du? Har du skifta pluggledninger også? Hvor finner man noen som er bra, og finnes dem i annen farge enn svart?
Tenkte jeg skulle skifte plugger, pluggledninger, rotor og fordelerlokk selv snart. Hvordan justerte du tenningen? Gjore det mye med bilen?
http://www.jonte.no
