Spørsmål ang. dekk dim osv.
Pilsen
Om jeg ikke tenker helt feil så blir det slik :
Høyden på dekkene er lik ( 45 % av 195 )
Felgen blir 1 " mindre = 2,54 cm
Avstanden fra senter på felgen til ytterkanten av dekken blir da 1,27 cm lavere ....
1,27 cm skal det altså bli ???
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
Heisann..
Hadde håpet noen kunne fortelle hvor mye lavere en golf2 blir dersom du bytter ut denne dekkdimmen: 195/45/15" med 195/45/14"?
altsål, trenger å vite hvor mange cm lavere den blir.
Takker på forskudd;)
Kim.
Regner med at du skal ha mindre felger også, ikke bare bytte dekk? ;)
Innpresset skal helles ikke varieres med mer en så så mye - husker ikke hvor mye akkurat nå.
Her har jeg også hørt mye rart.
Hørte først 5 cm +/-.
Så hørte jeg 2,5 mm.
Så hører jeg at det er greit så lenge ingenting stikker utenfor skjermkanten...
Hadde vært fint å vite hva som er riktig.. :\
1983 VW Golf I GTI 16v
1985 VW Golf II "1.8 CL" 2.8 VR6
2009 VW Scirocco III TSI
Vær oppmerksom på at hvis en dekk-dimensjon er oppgitt som lovlig på en type felg, f.eks. 235/40/17, så kan du ikke automatisk bruke en mindre dimensjon hvis den ikke er angitt i godkjennelsespapirene selv om rulleomkrets er den samme. Kombinasjoner av f.eks. senkesett og større hjuldimensjoner kan skape konflikt hvis dette ikke er angitt i godkjenningspapirene.
En kan forandre sporvidde med maksimum 7.5 mm, dvs totalt 15 mm. Dette kan skje ved endring av innpress i felg eller ved bruk av spacere. Bruk av forskjellig dekk-dimensjon foran og bak må være godkjent av kjøretøyfabrikant eller uavhengig laboratorium.
Lovlig forandring av dekkenes rulleomkrets er pluss/minus 5 prosent.
Sakset fra http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=4592 (som igjen er stjålet fra BMWCCN(?))
Spacere er ikke lovlig i det hele tatt i norge !
Ellers stemmer det ganske bra..
+ at felgen kan være opptil 7" brei
da trengs ikke felgene skrives inn i vognkortet..
Å selvfølgelig at alt stemmer med stro boka.
dekkdim i forhold til bredde felg etc..
Dette blir selvfølgelig tolket på forskjellige måter rundt om i landet.. men det er vertfall det som er reglene..
