støy i stereoen!
Peri
hei hei!
har en sabla irriterende støy i bilstereoen min når jeg skifter sanger :/
er en sub + frontsett. 2 forsterkere... har sjekka signalkablene.. virka ikke som det var der problemet var. trakk en ny signalkable fra spilleren å på utsiden av bilen og direkte inn på forsterkeren i bagasjerommet.. ingen forskjell...
noen forslag her?
mvh Peri
hmm er nokså ny spiller da.. eller ikke eldre enn 1 år gammel hvertfall. men hadde ikkde dette problemet før jeg koblet frontsette mitt på forsterker. (hadde kunn sub før) mulighet for at forsterkeren styrker denne lyden som kommer når jeg skifter sanger?
jeg har også hatt litt problemer med støy før på den gammle alpine spiller
og den la jeg opp en ekstra jording kabel i.. og da ble det stille :)
det er ikke altid det er bra nok jording punkt der iso koblinga sitter.
det kan også være feil på forsterkern som du bruker til frontsettet
siden du kun hadde subben før og ikke hørte noe da. eller har lyden vært der da og men den ligger så høyt i frekvens så du ikke hører de i subben.
Bonden
2.plass Nasca ama 500w finale 1992
2.plass utfordere finale 2003
4.plass ama.lyd finale 2004
2.plass ama.lyd finale 2005
in use Renault Alpine
& Audio control DQXS
hvor henne la du opp gjoringskabel? kjøpte ny forsterker til sub`en og brukte den jeg brukte på sub`en før til frontsette nå...
jeg la opp en 1.5mm fra iso kantakten og festen den i den ene bolten i venstre døra.. for det ble enklest i bilen min.
har muligher til bytte om de forsterke. Har du da støy som kommer det mest trolig fra spillern, siden du har testet ut det med signal kablene.
men muligheten er dårlig jording på forsterkeren.
må nesten prøve deg frem.
Bonden
