Lakkering av fangere og panser!
zharchy
Hei!
Fikk med en del ekstra ting til Escorten min, blant annet ekstra front+bak fanger, panser osv.
Har planer om følgende:
Front+bak fanger: Skjære ut og sette i lykter og netting.
Hvilket slipeverktøy skal jeg bruke? Har hørt at Mouse er tingen. Er dette sant? Eksenter og vinkelsliper lager vel "roser"?
Panser: Skjære ut og sette i RS Turbo luftinntak + et luftinntak over motoren for å kjøle.
Hvilket verktøy skal jeg bruke for å kutte ut hullene og slipe kantene med?
Hvor groft og fint papir skal brukes for å matte lakken?
Skal lakkere både panser og fangere på ny. Fint om noen kan hjelpe meg med litt info og tips for å unngå vanlige feil :)
Takk til alle som svarer! :pray
Ford Escort Xr3i '86 mod.
Ålgård Gatebilklubb
"Anotherone Bites The Dust" ;)
Hei!
holder lenge med og matte med p500. husk att under grov stensprut er det så si altid rust slip derfor rent i steden for og legge sparkel i alt. deretter må du grunde og legge fyller om du har slipa i gjennom eller sparkla. slip over fylleren med p500 for og få en rett og fin finish.. så er den klar for lakk vettu:P
136,8db i 2006 2.plass (gatebil sept 06)
134,6db tror jg 3.plass (tv boden juli 07)
viss det er rein plast de fangerene, så trenger du ikke pusse den, viss du gjør det må du ha på slipe grunning, for viss du sliper på den så vil du dra løs masse plast "nupper" og når du lakker over dem, så vil de reise seg i lakken, og det ser JÆVLI ut, så isteden for å pusse så sprayer du først på noe plastgrunning, venter litt også begyner du å lakke vanleg som om du hadde pusset den :)
og ekssentersliper er det beste å slipe med, er det dem bruker på lakkversteder, etter min egen erfaring så er mouse noe drit å slipe lakk med (spesielt sparkel) men det kan være at eg er vant til _mye_ bedre utstyr
x 86 Mazda RX7 Turbo II
- 88 Mazda 626 2.0i 16v (prosjekt)
Takk takk! :D
Kan tenke meg at eksenter'n er best, men den lager vel stygge riper? Derfor mouse var nevnt her. Men får bare sparkle over og pusse fint :D
Ålgård Gatebilklubb
