trenger litt hjelp.. haltech e6x
frank1982
har kjøpt haltech e6x og holder på med monteringen men nå har det oppstått noen problemer..
har noen spørsmål jeg håper noen gidder å svare på:
1. idle speed motor.. er det tomgangsventil? kan jeg bruke den originale Bosch som sitter på min motor? det er 4 ledninger på ECU`en men bare to utganger på den jeg har.
2. PWM outputs? hva er det?
3. Ignition output? 6 ledninger...
kan jeg bruke det originale sluttrinnet og coilen? coilen er av typen med 4 inntak for ledninger og selvfølgelig høyspent ut. sluttrinnet er av type Bosch.
synes den nesten 200 siders bruksanvisningen som fulgte med kun er brukbar til å tørke seg i .... med. står alt man ikke har bruk for.
er takknemmelig hvis noen med peiling svarer :)
I`d rather push an Audi then drive a BMW
94 S4 STV
88 bx turbo diesel
88 bx GTI 16v turbo
1 der må du vel ha en steppmotor fra haltech, det er vanligvis ikke nødvendig. Du klarer å regulere tomgang med å gi litt mere tenning rett under ønsket tomgangsturtall
2PWM Pulse Width Modulated Det er en pulsbreddemoduler utgang, husker jeg ikke feil kan du velge forskjellige frekvenser, og selvfølgelig Duty Cycle avhengig av ladetrykk gasspådrag osv
3Duy trenger bare bruke ei ledning inn til en smartmodul og coil, om du har en coil fra før og fordeler da....
x-Kadett c cosworth 526 hk http://www.grombil.com
x-Ktm 525 SuperMotard
Ducati 998 testastretta
