" Kutting" på turbobil
El benny das Turbos
Har slitt med samme problemet, konklusjonen ble att man ikke skal kødde med turbotrykket å uchippa bil. Det sitter 2 ladetrykksperrer på bilen, en trykkbryter i pedalhuset og elektronisk i styrenheten. Den kutter tenninga når signalet fra LMM blir for høyt, for å sjekke om det er den sperra som kødder kan du stramme fjæra på LMM så den ikke gir så høyt signal, mn husk att motoren går til h.... om du kjører lenge med feilinnstilt LMM.
Har ikke no me trykket å gjøre, motorn din får ikke nokk luft, monter filter lr prøv me åpent filter, lr bytt til 3" LMM ved høyere trykk ;) men du kan seff ikke lade uendelig da bensin tilførsel blir for svak! men da bare byttes til boch lr Gr.a pumpe :D
Hvor får du tak i 3" lmm?
- Volvo 740 TIC, 87 mod.
- Volvo 740 TIC, 89 mod. Kun gått 117.000km.
Trodde at det var ladetrykk's sperre jeg på rundt 0.7 hvis den ikke er chippa. og i tillegg den mekaniske ladetrykks' sperra som er ved pedalene, som nevnt tidligere
tja stemmer nokk d, den kan levere o.8 bar på MAX, me mindre du tar av slangen på komprsor huset :P men de blir for stor strøm for bi LMM, så ved større rør dim der eks 3" villi ikke den få signal om at d er for "mye" å derme ikke kutte tenninga =)
- V O L V O -
Motormekaniker hos http://www.cylmo.no
Ehhh... Større rør gjennom LMM =mere luft og mindre signal???
Hjernen i innsprøytninga doserer trossalt bensinmengde etter det signalet, det vil da føre til att den får for mye luft i forhold til bensin å dermed blir man en motor fattigere. :drive2
ja hallo vet d da, men kann ikke sette et rør igjenom LMM da, er jo faan me mm vi snakker om de de tråene er, men ved større rør rim RUNDT kan du tilføre mere luft uten at signalet blir større enn de ville blidt me me org "rør" der LMM'n står! sjønner?
- V O L V O -
