DINE rundetider på Rudskogen
Gringo
  • 1 month later...
  • Svar 269
Posted Images
Tid & plats:
Rudskogen aug. 2004 inspelningen av High Octane Scandinavia
Bil:
BMW M3 CSL
2003
3.2l 6 cyl. kompressor (ESS Tuning)
480 hk 500 Nm
Michelin Pilot Sport Cup 235 fram 265 bak
Lättad med kolfiber ca 1340 kg,
H&R Nur. spec. shassi
H&R justerbara krängningshämmare
Movit bromsar 380 mm 6 kolv fram, 345 mm 4 kolv bak+ lite mera godis...
Tid 1:06.5 med dåliga däck!!
Gatregisteread och körd till och från Rudskogen samma dag som den är.( 670km)
98 oktan Statoil bensin.
Fortune favours the prepared mind
  • 4 weeks later...
Hvorfor i alle dager skal 90% av folket her ha en unskyldning for hvorfor dem kjørte som dem kjørte? alltid noe som er dårlig, eller no som ikke funka eller no, har så dårlige dekk osv, seff har det no å si, men hva så?????? vær fornøyd med det dere har, å slutt å syt å klag :D
Skjønner poenget ditt. Men det er jo også litt interessant om det er noe spesielt ved bilen som gjør den dårligere eller bedre enn den vanligvis ville vært. Jeg skrev feks at bilen min har sveisa sperre. Det gjør at den ploger veldig inn i svingene, når man gasser ut av svingen slenger den lett med rævva. Jeg er ganske sikker på at det påvirker rundetidene. Det føles hvertfall slikt.
Driftfun.com
1967 Chevrolet Camaro LS1/T56
1990 Chevrolet Van 6.5 g30
1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13)
  • 8 months later...
Lotus Elise
1998
NA
RWD
720kg
160hk+
R-Dekk
1:02.7
Jeppe Johannessen
da trur du litt for godt om den lotusen .det går ALDRI.Stian Hafsengen kjørte på 1:01. med wrc escorten.Hehe folk skryter vel ikke på seg NOEN sekunder her??latterlig. banerekorden er på 53,26 med formel 3000. og med sykkel 58,6 av oddgeir havnen.Lykke til med alle standardbilene deres.dere setter nok ny banerekord snart. :roll:
Den tiden er tatt med laptimer, så er rimlig nøyaktig. Dette er ingen standard Elise. Den ble bygget for Roadsport og gikk i den serien noen sesonger. Da satte jeg ofte bedre rundetider og kvalifiserte foran biler med flere hundre hester mer. At du ikke tror på det er ditt problem. Så vennligst ikke kommenter ting du ikke har peiling på, blir bare latterlig... :roll:
ja det var årets!!!!! en liten lotus elise med 160 musekrefter skal klare å kjøre ifra wrc escorten.den var ny.hehehehehehehehehehehehehehehe
hadde vært morro og sett den vinne værting klassen på gatebil.
drunk
Du ler godt, men det var da kjøretøy med mindre effekt enn det som var under minuttet i helg på Rudskogen. Og det kan bevises også! :driving
Kan vell nevne at Mikael Mohlin med litt over ca 950kg RX7 og 280 hk har kjørt på ca 58 sek på rudskogen så jo det er mulig. Og hafsengen har ikke kjørt på 1.01 med Forden det tviler jeg sterkt på. Ikke en gang de raskeste roadsport bilene klarer det. Special Saloon bilene klarer nesten det. De ligger på 1.01-1.02 på rudskogen.
Eller cartman du kan svare på dette.
Men skal bli spennende å se da på gatebil i juli. Hvis hafsengen stiller opp med forden i gatebil extreme klassen så skal de kjøre med transponder. Da vill man kunne få ofesielle tider.
-98 Suzuki Jimny 4x4
-92 Mazda RX7 1.3L Singel Turbo Garret T04E 60 trim
x85 Suzuki SJ413 4x4
helt ærlig så kan nok en rover elise klare rudskogen enda raskere og Toyota elisen klarer nok lett under 1minutt (hvertfall toyota exigen)
(Rover elise = elise med rover motor.. Toyota elise = elise med toyota motor)
[*] 2003 Lexus IS200
[*] 1999 BMW 318i - Solgt
[*] 1998 Mitsubishi Carisma GDI - Knust
