Anlegg til Boble 1300, -69 modell
Bobledriver
Jeg trenger tips til anlegg som skal plasseres i en Boble 1300. Jeg har null greie på anlegg, og trenger mange tips! Har et fint rom bak hvor jeg vurderer å bygge en kasse som jeg plasserer høytalere og sub'en i. Men da får jeg bare lyd bakfra, så burde jeg hatt elementer foran også? Men vil ikke lage noen hull i karosseriet, så er det noen andre muligheter slik at jeg får lyd forfra? Og spilleren skal være en enkel cd-spiller, men se bra ut!
En boble har jo ikke akkurat tykke vegger. Så lyden kommer jo gått ut av bilen. Ønsker meg en del trøkk i bilen, særlig mye bass.
Liker designet på Sony sine X-plod høyttalere, men er de like gode å høre på som de er pene å se på?
La oss si at jeg setter noen maksimumsgrenser på 7500 og 10 000. Hva kan jeg få for det? Klar lyd er vel det jeg setter høyest! Og også en gjennomgående farge på alt man ser. Derfor liker jeg X-plod sine røde høyttalere veldig godt!
Trenger også linker til de stedene jeg kan få kjøpt alt av utstyr. Og gjerne priser på de forslagene dere kommer med!
Håper på noen gode svar! Tusen takk!! :)
for enklest mulig og best mulig lyd :
sub: to 10"~12" i en lukket kasse bak setet.
høytt: et 6" komposett framma.
forsterker(e): en 4kanaler, eller to 2kanalere, eller en 2kanaler og en monoblokk.
enkelt og greit ;) bobla er så liten at du vil no fylle bilen med god lyd sjøl uten høytt bak.
sony xplop er noe som er mest laget for at det skal se ut.. det lyder ikke så meget bra..men det er min mening..det fungerer greit til prise.
men gjør du det enkelt med få gode produkter blir det sikkert tilfredstillende.
mvh, stig.
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Er mye artige saker på markedet nå som kan falle innunder ca 10 lapper, men siden boble = blikk så ville jeg lagt etpar tusen i demping av diverse karakter.
Lyden bør komme forfra, det er helt riktig. Du kan jo støpe noe i glassfiber og felle inn elementene inn der. Etpar gode koaxer eller et godt komponentsett foran sammen med en sub bak vil nok gjøre susen.
Skal du ha mye bass så er følsomheten på elementet ganske viktig om du satser på en firekanaler til å drive hele anlegget. Denne må i tillegg stå i stil med dynamoen og batteriet på bilen. Det er bare tull å ha en forsterker som krever 80A og tungdrevne elementer med lav følsomhet i en slik bil.
Focal er jeg redd for vil bli hakket for dyrt her, selv om det er finfine saker.
Tror nok du vil komme bedre fra det med budsjettserien til Soundstream, Helix, Hertz, Infinity mm.
Det finnes folk som forhandler alt av dette og mer til så der vil du nok få gode råd og muligens også monteringshjelp samt tips og råd til støping/konstruksjon av kasser til elementene.
Se etter folk med "ikke godkjent firma" eller "godkjent firma" under avataren; dette er forhandlere. Send litt PM til disse du ;)
Ut på tur - signatur...
Aavataren; bildet under nicket.
Jeg har "Kvalitet foran kvantitet" og bildet - avataren - er en sub.
sfh har ikke avatar, men det står "forhandler"
Engen Audio
Lanpro
Slettes AutoHiFi
Autocustom
Autosound
Fleischer AutoDesign
Er noen steder å begynne.
Trenger du info om produktene så send mail med det du anser som interessant. Nevn også demping som en del av den pakka de kan tilby.
Bobler er vel ikke spesielt mye mer blikk enn andre biler, rent bortsett fra at det er svært lite lyddempet originalt. Alle de krumme flatene gjør faktisk at det blir ganske så stivt. Dette betyr såklart også at resonansene kommer endel høyere i frekvens, men det bør ikke være noen umulig oppgave...
Et litt større problem er den relativt smale kupèen, noe jeg tror kunne vært løst elegant med et par Waveguides montert i dashen. Flytter du speedometeret midt på og velger en kompakt Waveguide-modell bør det kunne bli ok. Men slike faller nok _endel_ utenom budsjett ;)
Hva bass angår kan man jo også prøve å lage til noe som spiller "ned" fra dashbordet. Bagasjerommet foran har masse plass å boltre seg på, men det betinger såklart at man kutter hull mellom kupèen og bagasjerommet...
Personlig ville jeg gått for så få og dyre komponenter som mulig. En bra spiller, en god forsterker og et frontsett av god dim er nok det første jeg ville kjøpt. Bass og ekstra forsterker kan man kjøpe senere. Heller det enn å kjøpe inn alt på en gang og ende opp med en gjeng komponenter som har masse kompromisser... :)
http://slettesautohifi.no/catalog/product_info.php?cPath=42&products_id=135
er dette en bra pakke for meg? gir det bra med trøkk og ren og klar lyd?
Pakken er det sikkert ikke noe galt med, men i ei boble blir det nok litt for mye...Hvis du leser litt nedover siden står det blant annet til en Sub anbefales det en kasse på 113 liter.
Personlig ville jeg nok valgt et anlegg med en godt 12" som jeg hadde montert i rommet du har bak baksetet, et godt 2-veis system med 6,5" + diskant i kick-panel framme, brukt en 4-kanals forsterker og en spiller med 4-linjeutganger.
Bobledriver: spesifikke merker er litt vanskelig å anbefale deg, ettersom din egen smak spiller stor rolle når du skal kjøpe komponenter. Hva slags musikk hører du på?
Dersom du har mulighet til å øke budsjettet ditt med ca. 2-3000,- kan du bruke 5000,- på spiller, 5000,- på forsterker og 2-3000,- på frontsett. Da får du en spiller med en ok mengde funksjoner, en potent forsterker som kan drive frontsettet ditt uten å vrenge, samt et godt frontsett. I første omgang kan du også drive komposettet fra spilleren, dersom budsjettet kniper. Du vil ikke kunne spille så høyt (pass på så du ikke brenner komposettet!), men det gir deg muligheten til å kjøpe forsterker senere. Dessuten vil du også virkelig få oppleve forskjellen på å drive høyttalerne med cd-spilleren kontra en skikkelig forsterker.
Begynn uansett med å skaffe deg skikkelige signalkabler, høyttalerkabler og strømkabler, samt alt småpellet du trenger til monteringen. Batteritilkoblinger, splittblokker, sikringsholder, osv osv.. Ryker fort 2-3000,- bare der, men gjør du grunnarbeidet ordentlig har du et SKIKKELIG grunnlag for resten av anlegget :)
jeg hører vel mye på hiphop og r&b.. en del norsk og utenlandsk rap.. hva har dette å si for de forskjellige merkene? er det noen jeg kan kontakte for å prate med om dette, slik at det vil bli riktig for meg?
du sier at jeg ikke kan spille så høyt på dette anlegget? alt koster såpasss mye, men allikvel kan jeg ikke spille høyt? hvorfor ikke? er keen på å kunne spille klart og høyt, og i tillegg få frem en god basseffekt..
men det mener du at kommer til å koste dyrt og mye?
ellers takk!
Du kan nok spille høyt men du må utvise litt forsiktighet om du driver ting med spillern da denne ikke har allverden til forsterker. Vil tro at en P77MP vil være knallers for deg.
Komponentsettvalget fordrer litt planlegging, det beste hadde nok vært om du kunne dratt og hørt på litt av hvert. Bor du i nærheten av noen av de jeg linka til lenger opp?
Handler du inn en skikkelig firekanaler kan du med letthet drive et komponentsett og en sub med denne, men du bør legge litt penger i det.
Vil tro at av de bedre kjøpene du kan gjøre i dag er en TRA 680.4 eller SRx3 - Trekanaler, ypperlig for bruk med komponentsett og sub.
Ellers er det som nevnt ovenfor lurt å handle inn alt av kabling og koblingsmateriell på forhånd og legge dette skikkelig så du har et godt fundament å byge resten på.
hmm bra lyd til under 10k???
dette blir ingen enkel jobb.
Audison srx3 er et bra forsterkervalg følger du opp med focal Acces/polyglass serie subb og frontsett så går det muligens å komme under 10k med da må du gå for en rimelig spiller og og kabler og dette mener jeg er en dårlig løsning.
derimot hever du budsjettet med ca2500kr så stiller saken seg i et annet lys.
se http://www.iceaudio.no og http://www.lydibil.no for mere info om focal/audison
Livet er ikke bare en lek,det er også en dans på roser ;)
