Vilken forstrker er best?
Chevelle_68
Har no ligende to forsterkere her. En ny og en gammel. Hvilken av disse forsterkeren er best? Det er en cadence Z5000 (1*750w i 2ohm) og en HK TC600 (2*300W i 4ohm). Noen som vet reele efekt data på HKen, gÅr det ann å laste den i 2 eller 1 ohm?
Takker for alle svar :)
-97 BMW 525tds Touring (E-39)
-80 Chevy Cparice stv SBC350-TH350
-88 Ford Escort Cab 1.6xr3i
-68 Chevelle 2D HT BBC439-TH400
-81 Opel Commodore 2.5E
Vil nok tro at TC.600'en gruser Cadenceforsterkern med en kanal på ryggen :D
Strømforsyningsmessig er den et monster som suger i seg mer en det er sunt å kreve av en vanlig pinglete dynamo, men har du en Chevelle med en 100A eller mer så vil det passe som hånd i hanske. Dette er god gammel HiFi av gromsorten! Muscle amp for a muscle car.
Sørg for nok kjøling og nok strøm så har du en gullforsterker her!
Mener å tro det finnes en tråd her med masse info om denne. Søk ;)
Ut på tur - signatur...
Har søkt litt rundt på forumet her og funne litt forskjellig. Konklusjonen er vel det at det er en kraftig ,men gammel forsterker. Har hatt litt problemer med den so den er ikkje blitt brukt so mykje. Har nettopp fått igjen fra latvia på reprasjon. Dei skulle ha 4-5 tusen i norge for å fikse den,men fikk fiksa den i latvia for 800kr. Dei sa det at feilen på den var at + og - på utgangane var bytta om på forsterkaren, derfor gjekk den til helvete. Så no er eg spent på kor den funker. Prøvde den på en 15" stroker en gang, men det var ikkje nåken sukse. Fikk aldri nøyaktige og presise slag, det vart mest during og risting.
Noen som har noen formeinig om ka subber som passer til denne forsterkeren? Da tenker eg på to 12 eller en 15.
Hør med Matador her på forumet med rep. av denne og slikt ;)
Ellers så har det seg slik at linken til epifant ikke funka fordi en ikke kan linke til eksterne forum her. Men gå inn på gatebilforum.net/forum/viewtopic.php?t=154 så finner du det du trenger å vite om effektjaget og dets totale irrelevans mhp musikkgjengivelse.
Og det å bruke et CV element til å bedømme lydkvalitet er som å bruke Lada som referanse på design. Usja!
Hva slags prisklasse er det du har tenkt å legge deg på for innkjøp av sub og har du noen preferanser mhp plass?
:) 4-5000 er vel litt å ta i! men grunnen til at vi er litt "dyrere" her til lands er også at du får "kvalitet" med i jobben... for 800 kr har de ikke gjørt alt det som trengs for å få den optimal, de har bare byttet ut en diode og det er ikke nok på en så gammelt amp. :popcorn
Derfor den litt slapp og upresis lyden, ampen er meget god men etter så mange år må vise deler byttes ut. eller har den en litt gameldags switch mode strømsforsyning med dårlig virknings grad, derfor har den en høyere tomgangs strøm som "tapper" bateriet ditt mer enn en nyere amp. Lydmesig er den som sagt meget god, men det må kostes på litt før den blir i topp form igjen. ellers kan du jo selge den til meg, har hatt både 300 og 600 før. så jeg har nok plass til den i "samlingen"! :)
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
Bare for å gå litt off topic:
Dette er ikke noe jeg har testet ut selv, men her om dagen slo det meg at en TC300/600 og et par JBL T595 Decade må bli en ganske heftig kombinasjon som vil kunne gi rockefantaster gåsehud under forhuden? Jeg vet, det er 6x9, men allikavel. Hadde vært svært moro å prøve en gang...
TC-600 er en goood forsterker men.. som mange sier.. den er veldig gammel og er nok ikke like effektiv som en nyere kvalitets forsterker.. selv om den faktisk slår mange !
Jeg brukte den på 2 stk. RF p212s4 12" parallell kobla i 8ohm og det gikk så det susa :D . Den forsterkeren er en kraftpakke om den får nok deilig strøm!
Men however... en nyere type forsterker av godt! merke vil alikevel "virke bedre" nettopp pga det som ble nevnt her oppe at forsterkeren er over 10 år gammel og den er i de fleste tilfeller "sliten"..
Min erfaringer altså... TC-600 bør henges på veggen blant familieportrettene og kose seg der...
Kjøp en nyere digital monoblokk evnt. du får f.eks RF p6001 (tror jeg den heter) for under 4000kr... den gir 1x600w rms også.. og RF power spytter man ikke på ;)
Perry
