Noe små snusk med min TDI
Bjelli
Heisann.. da har jeg noen spørsmål jeg håper noen kan svare meg på. Golfen min har sluttet å dra konstant, den slår inn av og til.. meget irriterende.. og for 2 uker siden kom det airbag fault lyst på displayet.. det kommer en feilmelding på ca 2500 3000 omdreininger, først etter denne meldingen har komt så kommer turboen litt men ikke for fult. jeg åpnet og skjekket og fant ut at det spjellet som står ved/på wastgaten ikke åpner seg helt eller lukker seg helt, så det kommer ofte en lyd som er som om du knekker di fleste bein du finner i en 3åring. den lyden er veldig intens i kupeen men også fra utsiden. så jeg lurer på om noen har vert borti det samme problemet? For ca 1 årsiden ble topp+kamaksel og lmm byttet.
Mvh Bjelland
[X]Golf 4 TDI Highline
[X]VW Corrado VR6 =)=)
Golf MK1 GTI -- Golf MK2 bruksbilla
Opel Combo - Perfekt Båtsøkke
Sport lukter bensin,idrett lukter svette.
Mvh Bjelland
Sjekk at ikke registerreima di er veldig slakk, slik at den har hoppet over...
Da vil den dra dårlig, og er du riktig uheldig dunker du ventiler...
Det lager en stygg lyd...Er ikke sikker på hvordan det høres ut når man knekker alle beina på en treåring, men.... :D
Er nok ikke det som er feilen, men sjekk det for sikkerhets skyld...
Ellers bør du ta en diagnose på den, kan fort bare være en sensor...
Lykke til! :)
Var nede på den lokale vw forhandleren og tok en rask feilsøkning. da kom det frem at turbotrykksregulatoren var gåen eller bare veldig dårlig.. men jeg får vel levere den inn til sjekk en dag. Hvordan er det med automobilgarantien?¨
-Bjelland
