Satt i stereo, motor starter ikke.
Haakon-Corrado
I dag satte jeg inn en CD-spiller i Corradoen som nå virker som den skal, men nå starter ikke motoren. Var et komplett kaos der fra før, forrige eier har helt klart ikke vært en HIFI-entusiast og ledninger var teipet, kuttet og skjøtet sammen til et komplett kaos. Trakk derfor nye ledninger til høyttaleren bak. Nå starter altså ikke motoren. Startmotoren går, men dør etter en 3-4 sekunder. Noen som har peiling på hva som har skjedd? Kan det ha vært en mening med kaoset til forrige eier?
Har du strøm andre plasser? Etter du har prøvd startet? Kan du prøve å starte slik flere ganger hyppigere? Visst ikke, er batteriet ditt muligens dårlig. Få tak i startkabler å se om det funker da. Og få ut spilleren når du prøver på dette, dobbelsjekk alle ender på ledninger.
- '00 Audi A6 2.7tt
- '96 Nissan 200SX S14
x '92 Nissan 200SX S13
x '94 VW Corrado "Aquablau" 2.0 8V
x '95 Volvo 460
Er tydeligvis ikke blitt så mye bedre....? :D
Joda, har ordna opp i ledningskaoset. Tror bare forrige eier hadde tatt strøm til spilleren via en ledning som går til motoren. Og så har jeg vel kappet den (les: tatt de fra hverandre. (Forrige eier hadde benyttet seg av teip og tvinning når han skjøtet ledninger.)) Bilen står en halvtimes kjøring unna der jeg bor, så jeg skal ut i helgen og fikse problemet. Årner seg nok.
Det en startsperre gjør. er at den kutter strømmen som går til innslaget på starteren. slik at ingenting skjer når du vrir om noøkkelen.
Feks på Defa 821XG går det ikke ann å bare koble ut spenninga til alarmen, siden ledningen fra tenningslåsen til innslaget er koblet via et rele inne i alarmen.
Så går starteren din rundt, så er det ikke startsperre.
Men noen alarmer har også KJØREsperre. Feks Defa 823XG
Disse sperrer også spenningen til coilen og bensinpumpa.
Okei.
Har lokalisert problemet ihvertfall. Er coilen som ikke får strøm. Går en grønn, svart og brun ledning inn til coilen. Regner med at den brune er jord, så den er forsåvidt grei. Noen som vet hvor jeg finner igjen den svarte og den grønne ledningen? Ingen av disse fargene har jeg hatt noe med å gjøre i forbindelse med at jeg satte i CD-spilleren. Ser en grønn med lik farge som går opp til tenningslåsen. Dette er vel kanskje den samme som går til coilen, men jeg finner ikke den svarte.
den grønne ledningen er kobla til - inngangen på coilen tenker jeg. og det signalet er den som gjør at coilen lader seg ut. signalet skal variere mellom 0v og 1v ca. 0v=lader seg opp. 1v=lader seg ut.
Hvis noen ledninger fra coilen din skulle gå til tenningslåsen din så er det den som er kobla til + inngangen på coilen. Den skal ha ca 10-12 v avhengig av motstand.
