Kjøpsråd 190 2.5 16v
vectra.turbo
justering av nivådemper er vel på samme måte som på S124!?
Da er dett stag på høyre side bak som må forlenges (skru utover) for å unngå at bilen skal hvile på demperene.
Når du nemner det så husker jeg att jeg selv lurte på om jeg burde justere dette, hvis det er dette staget fra stabilisatorstaget til ventilen(eller hva det nå heter) på nivåreguleringen?
Mener å skimte staget der... Bør jeg altså juster dette så "ventilen" på nivåregulerigen står som før senking?
-94 MB C180
-86 MB 190 2,3-16V
-81 Opel Ascona B
Det sitter ei klemme på stab staget bak på høyre side. Noe skikkelig pinglete greier. Her kan du justere høyden på bilen, ved å skru på et "gjengestag".
Sitter 2 stk. trykk kuler rett på innsiden av hjulet. Herifra kan du tømme anlegge for olje ved skift av demper.
