Esh Skrevet Juli 26, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2005 hvor har dere forsterkeren: jeg har fått tips om å skru den fest i seteryggen.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B230ft Skrevet Juli 26, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2005 da må du isåfall først lage til en plate på seteryggen du kan skrue fast i..evt om du finner en annen ordning for seteryggen består bare av en tynn (dritt)isolerings plate, den gråe, og den ville ihvertfall ikke jeg hengt min forserker på for å si det sånn! og bak den er det en metallplate med noen store hull skjørt ut, og der ser du rett i skummgummien i stolryggen.. har du basskasse og? åssen har du plassert den? jeg festa min forsterker på kassen..har ikke tilgang på digi-cam for øyeblikket, men tar bilder så fort jeg får tak i et..jeg syns løsningen min ble rimelig brukbar.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GjerstaN^ Skrevet Juli 27, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2005 jeg hadde den skrudd fast i seteryggen.. gikk fint det... bare bora hull der og satt inn karosseriskruer...... det gikk flott.... så veldig ryddig ut... men det gjør det ikke nå..... kjørte litt fort i en sving, fikk sladd også vrengte av dekket.... bare slang alt inn i bagasjerommet etter dekks skiftet, og er nå uten lappen pga en sladd..... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stubb Skrevet Juli 27, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2005 noen som har forslag til basskasse? hadde vært fint å fått brukt det rommet under hatthylla, men har 2 12" og de har såpass tykk kant at det går ikke inn der.. men hadde gått å lagd en skråvegg eller lignende for å få det til.. blir bedre det en å ha 2 løse kasser.. noen forslag? Siter * Subaru Impreza WRX STI -Volvo 240 Turbo prosjekt -Ford Fiesta Sport 01 -Volvo 850 R -Volvo 740 Gl, Volvo 740 "R",-Volvo 740 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Esh Skrevet Juli 27, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2005 har ikke basskasse ennå. men tenkte jeg skulle lage en basskasse lukket på 35 liter, men skal jeg da trekke fra subben sin størrelse eller skal jeg lage rommet på 35 liter jeg ville ikke festet den til kasse. for det kan komme vibrasjoner i kassa. da er det bedre at den er skrudd fast i en treplate i fast karosseri. jeg tenkte jeg skulle ha den under det rommet bak. men orket ikke tanken på å bygge en skrå kasse. kanskje det kommer i fremtiden. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KennethB Skrevet Juli 27, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2005 har ikke basskasse ennå. men tenkte jeg skulle lage en basskasse lukket på 35 liter, men skal jeg da trekke fra subben sin størrelse eller skal jeg lage rommet på 35 liter jeg ville ikke festet den til kasse. for det kan komme vibrasjoner i kassa. da er det bedre at den er skrudd fast i en treplate i fast karosseri. jeg tenkte jeg skulle ha den under det rommet bak. men orket ikke tanken på å bygge en skrå kasse. kanskje det kommer i fremtiden. Tåler ikke forsterkeren din vibrasjonene fra kassa, så kan du bare kaste den!!!!!!!!!!! :) Skru kassa fast i bilen, og forsterkeren i kassa! Også lager du et lite pent deksel over det hele, som forsterkeren stikker ut fra, så blir det så flott atte! :) Hva slags element skal du bruke? 10 eller 12 tom? Jeg hadde bygd kasse på ca 20 liter til 10 tom og 27-30 liter til 12 tom. Funker bra til det meste av musikk. :) Siter Nytt prosjekt på gang ganske snart... :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B230ft Skrevet Juli 28, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2005 er rimelig nybegynner på dette med bilstereo..men etter det jeg har forstått så om du bommer en liter å to-tre, er det ikke så mye et vanlig øre legger merke til..men det du må huske når du lager kassen, er å kappe til riktige mål. planlegg før d begynner åsen platene skal stå "mot" hverandre..og ha platetykkelsen i bakhodet så du kompanserer for den om du setter veggene oppå bunnplata, å åssen du setter på toppen.. jeg blingsa litt når jeg lagte min kasse, så den ble 2-3mm for høy(heldigvis ikke mer!) da satt jeg en jekk på hver side å jekket opp mellom tanken og hattehylla, pluss en jekk mellom kasen og veggen der med skiltet. skled sakte å sikert inn..å sitter som FAEN! er nok ikke den gunstigste løsningen men.. jeg brukte noe avkapp å laget to lister som jeg kledde i samme filten som kassen, så skrudde jeg de på baksiden av kassen, å monterte forsterkeren på der..ser etter mine øyne ganske fint ut..har som sagt ikke tilgang på digi-cam nå, men kan prøve å få lånt et å lagt ut bilde.. mdf er forresten gunstig å kjøpe på coop bygg, betalte 169kr for 40bred,24tykk, og lengden husker jeg ikke,men smøg akkurat oppi hengeren som er rimelig stor(to akslet) filt,ull,spraylim og terminal kjøpte jeg på biltema=meget billig;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Esh Skrevet Juli 28, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2005 har 12 tom. skal jeg trekke fra det elementet går inn i kassa. for det er jo noen liter det og. eller skal jeg bare bygge kasse på et visst liter og putte den nedi. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
IkLoma Skrevet Juli 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2005 om du skal ha det pent kan dette være noe? jeg fikk ikke plass til 12" under hattehylla så gjorde det slik :) http://ikloma.net/bilder/740/anlegg/DSCN5229.JPG da kan du ikke ha reservehjul da men trenger vel ikke det? hehe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KennethB Skrevet August 1, 2005 Rapporter Share Skrevet August 1, 2005 Bygg ei på 27-30 liter. Siter Nytt prosjekt på gang ganske snart... :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
