Lakkering av plast
Taviren
ingen problemer :) men du vil få den strukturen som er på listene.. på min så er det originale lakkerte lister og de er helt glatte, men om du legger fyller først og sliper listene glatt da så kan det bli bra... når du først skal lakkere så lakkerer du nerdelen på fangerne også :P
Billakkerer og oppretter.
For mange doninger til å ramse de opp her.. :)
Jeg tenkte å lakke nederste delen på fangerne mine jeg også... Har en 99 Golf... Har highline så listene er allerede lakkert...
Men hva bør jeg gjøre for¨å få et ok resultat på de delene det er snakk om? Altså nederst på frem- og bakfanger!?
*1999 Audi TT ~The Bi-TT-ch~
uff... ser det er masse her som egentleg ikke har noe spesielt peiling på lakkering...
har sagt dette MASSE ganger...
først så vasker du dem med en silikon fjærner... skikkeleg godt.. få vekk alt av drit
også VISS det er noen små hakker eller noe du vil ha bort slip forsiktig med 300 papir (MINIMUM) det beste er å slipe med vann, da overflaten på plasten blir mye bedre, men viss du sliper på plasten må du nesten ha på ei slipegrunning... men uansett før du sprayer på noe som helst må du ha på plastgrunning...
og viss du bare skal lakke dem så bare sprayer du på plastgrunning venter et kvarter, også på med base og venter til den blit tørr (den blit matt osv) også sprayer du på klarlakk...
å pusse med 180 papir på plast også på med plastgrunning også base og klarlakk ødelegger du hele strukturen på lakken og er i MEGET!!! stor fare for å ødelegge hele driten slik at du må ta det en gang til for å få det fint...
og viss du plent skal slipe på den før plastgrunninga slip lett over med noe P800 vann...
men bruk ALTID plastgrunning rett på plast...
x 86 Mazda RX7 Turbo II
- 88 Mazda 626 2.0i 16v (prosjekt)
Takk, nå er det banka skikkelig godt inn i huet! :hammer
Jeg er billakkerer :)
