er blokka lik på 1,8 gti og 1,8
passat kara
Hvordan er det med speedometeret på Golf?
På 1,6 etc så er det ikke turteller og speedoen går til 200.
På 1,8 er det turteller og speedoen går til 220?
På 16v går er det turteller og det går til 260
På G60 er det samme, bare at rødmerkingen begynner litt tidligere.
Hva er det på 8v Gti?
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
Originally posted by kimoajajaj
Siden Passat spør så lurt, føyer jeg til, er blokka på en vanlig 1.8 også lik den som brukes i 16V ?
Nei, 16v har olje underspyling av stempler, og annen innmat.
Team dalatrekk rasing
99 Golf Mk4 Tdi highline 86 Audi 90 Quattro 20vt Autronic
90 Golf "Miljødiesel" 87 Golf mk1 cab (snart 16v)
83 Golf GTI Stillestående prosjekt til salgs
x mange vw
Men den er lik utvendig, så den passer rett inn, bare å flytte over motorfestene++
Enkelt sagt kan man si at fra 1975 og frem til i dag er alle 4syl vag motorer over 1500ccm like med unntak av de som sitter polo mm.
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
Liten rettelse, du må bygge om motorfeste på høgre side (reg. reim sida) på G60 motoren for at den skal passe i Golf 1. Er enn kjølekanal bak et deksel der som motorfestet skal på. ;)
x mange vw
