bytte av ratt?
kzn
Hvis du har airbag så burde det overlates til et verksted :eek:
Men hvis du ikke har airbag, så er det bare å dra av den puten som sitter midt på rattet og skru av mutteren med en pipe.
Tror den er 24mm, men husk å ikke sku av mutteren helt før rattet er løst.
Ellers kommer det rett i trynet på deg :cocain:
"Any fool with fast hands can grab a tiger by the balls, but it takes a hero to keep on squeezing"
Jeg bytta ratt på min Vectra B forrige helg.
Dersom du har airbag er det ikke noe krise å gjøre det selv, pass bare på å demontere pluss-polen på batteriet og legg den slik at den ikke er i nærheten av noe som leder strøm (evt isoler den). Så venter du et par minutter slik at kondensatorer o.l. kan lade seg ut.
Husk også å stille hjulene rett frem sånn at du slipper å sette på rattet "skeivt"
På vectra B sitter airbagen med to torx-skruer bak på rattet.
Selve ratter er festet med en bolt og en låseskive bak denne. Bøy ned "låse-flikene" på låseskiva og skru bolten nesten helt av.
Deretter kan du bare dra hardt i rattet, slå litt på det, "vagge" det fra side til side og VIPS, så kommer det. (grunnen til at du ikke skal skru av bolten helt er at da slipper du å dra rattet rett i trynet på deg selv når det slipper.)
Hvis du har airbag så er det viktig at du ikke monterer plusspolen på batteriet før du har satt i airbagkontakten igjen. Hvis du gjør det vil airbaglampa lyse når du er ferdig.
Det kan hende bolten i rattet skal trekkes til med moment, husker ikke hva det var.
Men hva du enn gjør IKKE forsøk å demontere rattet med batteriet tilkoblet om du har airbag. Da kan den utløses som noen andre har påpekt her.
Fotobloggen min
78 Golf LS +82 Golf C
07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8
x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t
