Justere hydralisk clutch ? (audi90)
Diablito2k
heisann
sitter på en audi 90 med hydralisk clutch, problemet med denne er at clutchen slipper ikke før man er HELT i bunn, noe som er ganske lang distanse + at det er en del cm døgang i pedalen.. det hender noen ganger at det blir litt skrap i giringen siden jeg ikke få pedalen HELT ned i bunn før jeg girer :(
så lurte på om det var noe som kunne være slitt som jeg må bytte eller noe jeg kan justere på for å få den "sprekere" :P
takker så mye på forhånd for svar :)
Don't Kill Me If Im Wrong ;)
Audi 90, 2.2E 86' :pray *hobbyprosjekt*
Hydraulisk clutch skal justere seg selv, men den dødgangen du refererer til kan du justere bort. Se på pedalen din der det er en linkarm festet til clutchpumpa.. Her kan du skru litt.. Sannsynligvis blir rett justering på bilen din et par milimeter dødgang med press fra fingrene på pedalen før du kjenner at pumpa gjør motstand..
Kjører du sånn som du gjør nå så blir du neppe kompis med girkassa særlig lenge.
Lenge siden du skiftet væske i clutchsystemet?.. kan også være noen luftbobler der, så det kan være greit å lufte av og til.
Døll signatur
Se i instruksjonsboka ang væsketype, sannsynligvis er det helt OK med DOT4... Hvilken farge er det på clutchvæska nå? Trenger ikke være noe farlig om den er kaffefarget, men helst skal den være gulblank.
Pedalen bør uansett justeres om det er dødgang, gjør dette først :)
Døll signatur
hvis ikke problemene er borte etter å ha skiftet væske og luftet kan du kjøpe et rep-set til cluth-pumpen. Hvis det ikke blir bedre av det så har du hvertfall ny innmat i pumpa.. Ergo, ny pumpe! koster ikke stort mer enn 150-200 kroner hos mekonomen!
1997 Audi A3 1,6
1986 Audi 200 Turbo Quattro-x-
1989 Ford sierra Dohc-x-
1988 Nissan Sunny 1,3-x-
