Parkering av bakrute visker
Riisern
Noen som har tips til hvordan parkere bakruteviskeren nede slik som mange gjør på golf 2? Har fått meg en golf 2 viskerarm og forsøkte å justere stopp-punktet på motoren på samme måte som det gjøres på golf 2, men det fikk jeg ikke til. Må jeg bytte til golf 2 motor eller er det noen som har noen andre, enklere tips?
Det er ikke nødvendig å skaffe ny motor.
Etter det jeg har hørt, så holder det med å skru ut motoren for å brekke ned viskeren til ønsket vinkel...
Jeg stresset en god stund med dette, men jeg skjønte ikke hvordan det skulle la seg gjøre, så jeg lot det være...
Kristian
-86`VW Jetta G60 Turbo Megasquirt
x85`Audi Urquattro 10vt
Har gjort det på noen 2'er Golfer og da er bare å snu "drevet" som går på innsida av bakluka. Bytter bare om start og stopp stedet...... Ta av dekslet på innsiden og sett på viskeren så ser du hva jeg mener. Er bare festa med en mutter tror jeg så kommer du til drevet... Når du har gjort det er det bare å skru av viskerarmen (ettersom den antagligvis ligger litt oppe på ruta) og sette den på igjen slik at den ligger på ruta.
Takker for tipset, men mototen på Golf 1 er helt annerledes så dette lar seg ikke gjøre. Har hatt hele motoren ut for å prøve det meste men uten hell.
Oki, men er vel ikke dyrt for annen motor på et høggeri, eller så tar du av alt og sveiser igjen..... ;)
Hehe, snakket med en kamerat idag, han har en 83`golf c som han har monovisker foran OG BAK!!!
Han brukte motor fra en traktor :D, og viskerarm/blad fra en VR6...
Men jeg personlig,synes det var penere orginalt da men...!!
Funket ivertfall!
Funket ivertfall!
Morsom vri det der.:D
Enkel og grei sak og forandre bakruteviskeren.
på motoren står det et stag som igjen er
festet med en kule. Det staget er festet i
sentrum med en 10 mm mutter.
Du tar av den kulen - dette gjør du med et skruvjern.
Du bare bender litt så spretter den av !
Så skruver du av mutteren og dreier staget 180
grader og skruver det på igen.
Det vil blir noe sånt;
*-----O
Etter;
*------O
Rett og slett :) Enkelt som FY :)
Raymond
89' Audi CTQ
83' GTi (2 stk)
96' GSX-R
