safoll Skrevet Juli 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2005 Hei, hvilket bensintrykk levèrer bensinpumpa på GT-R? Leverer den samme bensintrykket på hele turtallsregisteret? Litt rart formulerte spørsmål, men tenkte jeg skulle måle bensintrykket mitt på bilen i morgen, og lurer derfor på hva trykket skal ligge på. Ser at stiften på pluggene mine er litt "grå", så jeg er litt nysgjerrig på om bilen kanskje går litt for magert. Har forøvrig akkurat skiftet bensinfilter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boXer Skrevet August 1, 2005 Rapporter Share Skrevet August 1, 2005 Lurer litt på det samme ut av nysjerrighet. Vet bare min har 4kg/bar på tomgang. Lett grå/brun plugg uten særlig soting eller annet er foresten en fornøyd plugg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
safoll Skrevet August 1, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 1, 2005 boXer skrev: Lurer litt på det samme ut av nysjerrighet. Vet bare min har 4kg/bar på tomgang. Lett grå/brun plugg uten særlig soting eller annet er foresten en fornøyd plugg. Hei, pluggene mine ser dessverre ca. slik ut: Kjører med 6 i varmegrad på pluggene, mener å tro at de skal være kalde nok. Har heller en mistanke til blandingen. Har uansett vært og handlet meg A/F måler nå, satser på kanskje finne ut mer når jeg får koblet opp den. Men hvor sitter denne lambdasensoren på GT-R'en? :wonder Edit: Etter å ha studert GT-R - manualen litt, så ser jeg at bensinpumpen har 7,5 bar som makstrykk, mens bensintrykksregulatoren skal levère ca. 4 bar. Men spørsmålet er; gjelder dette hele turtallsregisteret? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ochagenes Skrevet August 1, 2005 Rapporter Share Skrevet August 1, 2005 Pumpa leverer forholdvis samme trykk heile tiden, men overflødig trykk/bensin blir sendt tilbake til tanken. Grunntrykket er på 3bar (43,5psi), og stiger ved 1:1 etter turbotrykk. Si at du har 3kbari grunntrykk og lader 1,5bar. Da har du 4,5bar i trykk. Men det er ikkje mangel på trykk som er problemet med orginalpumpa, er leveringsmengden. Populært målt i liter pr. time. Denne holder såvidt eg har hørt opp til omlag 1,2 bar. Men etter 13-14 år så kan det nok tenkes at den orginale pumpa begynner å bli litt sliten. Billig og enkel oppgradering er walbro 255lph pumpe. Holder til greit til over 500hk, så burde ikkje være neste delen som blir for liten. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Darkstar Skrevet August 2, 2005 Rapporter Share Skrevet August 2, 2005 ochagenes skrev: Pumpa leverer forholdvis samme trykk heile tiden, men overflødig trykk/bensin blir sendt tilbake til tanken. Grunntrykket er på 3bar (43,5psi), og stiger ved 1:1 etter turbotrykk. Si at du har 3kbari grunntrykk og lader 1,5bar. Da har du 4,5bar i trykk. Men det er ikkje mangel på trykk som er problemet med orginalpumpa, er leveringsmengden. Populært målt i liter pr. time. Denne holder såvidt eg har hørt opp til omlag 1,2 bar. Men etter 13-14 år så kan det nok tenkes at den orginale pumpa begynner å bli litt sliten. Billig og enkel oppgradering er walbro 255lph pumpe. Holder til greit til over 500hk, så burde ikkje være neste delen som blir for liten. Er denne pumpen plug & play til GT-R? eller må det ombyggning til? Siter 07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
safoll Skrevet August 2, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 2, 2005 ochagenes skrev: Denne holder såvidt eg har hørt opp til omlag 1,2 bar. Men etter 13-14 år så kan det nok tenkes at den orginale pumpa begynner å bli litt sliten. Billig og enkel oppgradering er walbro 255lph pumpe. Holder til greit til over 500hk, så burde ikkje være neste delen som blir for liten. Hei, takker for godt svar. Ved oppgradering av bensinpumpen, bør da bensintrykksregulatoren oppgraderes samtidig? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
safoll Skrevet August 2, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 2, 2005 Hei, da var Walbro 255l bensinpumpe bestilt. :w00t Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ochagenes Skrevet August 2, 2005 Rapporter Share Skrevet August 2, 2005 Darkstar skrev: Er denne pumpen plug & play til GT-R? eller må det ombyggning til? 99% plug and play. Kan man bruke ei kabelskotang for å kople ledniger, stramme strips og skru kabelsko skulle man vel være i mål. Det eneste som ikkje er plug & play er at strøm"pluggen", som berre er to kabelsko, på orginalpumpa ikkje passer overens med walbro pumpa. Følger med skjøte hylser i walbro pumpa, hvertfall det settet som eg kjøpte. Så det er berre å klippe og skjøte. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ochagenes Skrevet August 2, 2005 Rapporter Share Skrevet August 2, 2005 Zwan skrev: Hei, takker for godt svar.Ved oppgradering av bensinpumpen, bør da bensintrykksregulatoren oppgraderes samtidig? Ser ikkje nokon grunn til det. Den orginale er 1:1 og fungerer da greit. Er man komt så langt at orginale regulatoren ikkje holder så er nok heile bensinsystemet for trangt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
